PAL-Fish Tank鱼塘盐度计,能让你检测到海水的比重、盐度及温度。是海鲜鱼类养殖的好帮手。海水中含盐量的一个标度。海水含盐量是海水的重要特性,它与温度和压力3者,都是研究海水的物理过程和化学过程的基本参数。海洋中发生的许多现象和过程,常与盐度的分布和变化有关,因此海洋中盐度的分布及其变化规律的研究,在海洋科学上占有重要的地位。
盐度表示每千克水中所含的溶解的盐类物质的量,是水产动物重要的水环境因子之一。其可影响水产动物的营养需求,组织结构,体内生理生化指标等。
1、养殖品种的盐度适应性:
根据养殖动物对盐度的耐受性,分为广盐性(生活在河口和海岸潮间带的生物以及能在江河和海洋之间进行洄游的种类)和狭盐性(生活在盐度高而稳定的海洋中和盐度很低而没有明显变化的淡水中的生物)
2、主要养殖品种的生长适宜盐度:
水生生物都生活在具有一定盐度的水环境中,对盐度的变化有一定的适应范围和耐受极限。
3、盐度变化与危害:
暴雨对海水盐度影响很大,海水虾池盐度一般20以上,暴雨给虾池注入淡水,由于淡水较轻,在没有外力作用的情况下,主要停留在上表层,使虾池最表层的盐度瞬间下降很大,从而造成藻相的变化,甚至使水中浮游生物大量死亡 ,有益细菌死亡,病原菌可能大量繁殖,引起疾病暴发。
所以,海水盐度及海水水温的稳定,食饲养观赏鱼的重要前提条件。
【产品参数】
货号 | 4121 |
型号 | PAL-Fish Tank |
测量范围 | 盐度 0.0-45.0‰ |
分辨率 | 0.10‰ |
测量精度 | ±2.0‰ |
【检测方法】
【注意事项】
本仪器系精密光学仪器,在使用和保养中应注意:
1. 请严格按照说明书操作使用,不任意松动仪器各连接部分,不得跌落、碰撞,严禁发生剧烈震动。
2. 使用完毕后,严禁直接放入水中清洗,应用干净软布擦拭,不应碰伤,划伤棱镜部分。
3. 仪器应存放于干燥、无腐蚀气体的地方。
4. 避免零备件丢失。
燃油粘度管理控制丨ATAGO爱拓 便携式数显粘度计 VISCO™
【放假通知】2024年中秋假期
延迟退休的健康生活:低糖低盐
氯碱浓度行业应用丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
