听到“地沟油”三个字,人们首先会联想食物残渣,潲水横流,脏乱不堪的场景,其实地沟油的最大危害并非来自于“地沟”二字,而是来自“多次加热”和“氧化”,加上大量有毒的黄曲霉毒素。即使是正规的食用油,经过反复烹炸, 其危害也不逊色于地沟油。食用油每加热一次就会分解出大量的有毒有害物质,植物油并不耐热,在160°C-300°C的高温下就会热氧化,从而会让维生素E以及必需脂肪酸等营养成分损失殆尽,且同时不断释放很多有害的反式脂肪酸、饱和脂肪酸等这类极性物质,也就是我们所说的总极性物质(TPM),TMP数值越大表示危害越大。例如,油条摊、炸鸡店、火锅店用油量相对较大,他们的TPM值监控很关键!因此现在市面上不少火锅店都标榜“我们的油只用一次!“,为的就是告诉客户他们没有重复用油。
为保障我国居民用油安全,我国很早之前已颁布关于煎炸油的检测指标,在《GB7102.1-2003食用植物油煎炸过程中的卫生标准》中规定煎炸油的极性组分含量不超过27%。抽检的食用油、油脂及其制品主要为煎炸过程用油。抽检依据GB 7102.1—2003《食用植物油煎炸过程中的卫生标准》、GB2762—2012《食品安全国家标准食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
ATAGO(爱拓)食用油测定仪——DOM-24,是一款快速,安全,高效食用油测定仪,能够快速测量食用煎炸油中极性组分(TPM)以及酸价(AV),有助你把握更换新油的最佳时间,对煎炸油安全进行系统的风险评估,为厨房健康合理用油及食用油现场检测提供解决方案!是酒店餐厅、快餐连锁、食品安全稽查人员、质控部门、食品生产等领域的理想测量仪器!
产品技术参数:
测量范围:TPM 0.5-40% AV 0.00-9.99 温度0-225℃/32-437℉
分 辨 率: TPM 0.5% AV 0.01 温度1℃/1℉
测量精度:TPM±2.0% AV±0.2 温度±1℃/±2℉
自动温度补偿范围:0-225℃/32-437℉
国际防护等级:IP67
无需化学试剂,操作简便,适合现场使用。
数字显示,读数清晰。
便携式设计,AAA电池驱动。
适用于多种油类测试(煎炸油、玉米油,大豆油,棕榈油,橄榄油和花生油等植物油)
外形流畅,工艺精湛。
防高温环保材质,可直接搅拌,对人体无害。
耐冲击,从齐腰处趺落也能正常使用。
传感器带保护盖,能有效延长使用寿命。
生产部门适用:酒店餐厅、快餐连锁、休闲食品(膨化、油炸等)行业等。
质控部门适用:研发部门,质控部门,食品安全卫生监督部门,油品检测协会等机构。
燃油粘度管理控制丨ATAGO爱拓 便携式数显粘度计 VISCO™
【放假通知】2024年中秋假期
延迟退休的健康生活:低糖低盐
氯碱浓度行业应用丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
