拉丝油(伸线油)管理使用手册
                     用ATAGO(爱宕)折光仪控制拉丝油(伸线油)浓度
拉丝油(又叫伸线油、伸线液、拉丝液等)是铜丝生产工艺中必不可少的工业助剂,可以在铜丝拉伸工艺中降低金属线与眼模的磨损,并获得良好的冷却效果。被广泛的适用于电线生产、铜丝拉伸等行业中。伸线油浓度与铜丝的产品品质密切相关,所以在实际生产中需要严格控制伸线油浓度,以确保拉伸出高品质的铜线。ATAGO(爱宕)master-10a、PAL-1、PR-32a、RX-5000a等多款型号的不同精度的折光仪(糖度计)被用户应用于检测伸线油的浓度。
一.润滑与水溶性铜伸线油
自然界中两个物体互相接触并作用对运动时,就有磨擦现象.在金属线伸拉过程中,此磨擦现象产生大量的热,并造成金属线与眼模(DIES)的磨损.要降低磨擦阻力,减少金属线与眼模的损耗,并获得良好的冷却效果就得使用水溶性铜伸线液.
水溶性铜伸线注解是一种水溶性润滑剂,良好的伸线油兼肯润滑与冷却之用,能降低金属线与眼模的磨擦磨耗(abrasive wear),并避免金属线的腐蚀磨耗(corrosion wear).
铜伸线液即为达到在上的润滑与冷却目的而制造,需要的伸线油必须润滑性高防锈性强,消泡性高,清洁性了,乳化系统更完美,现场操作方便,伸线机容易维护,才能伸拉出高品质的铜线.
二.伸线油管理
有计划有组织有系统的安排下推动的润滑作业称为伸线油管理.管理的重要就如同人体健康的维持一样,良好的管理才能使机械设备健康与长寿,并使产品的品质优良,是现代化工厂管理的一个离要课题.
管理的要点有:
1.选用适当的伸线油
2.使用前适当的储存:最好储存于室内,避免日晒雨淋冰冷的户外.
3.使用时,按一定的时间添补油剂及水分.定期检查伸线液的品质与换油,并作成记录
4.废油处理
水溶性铜伸线油使用中的管理
1.水质的测定:水占现场伸线液的绝大部分,所以水质的优劣与伸线液的好坏有直接关系,调配现场乳液时宜加适量伸线油于软水中为宜.(最佳液温应于40度正负3度,超过50度容易劣化).
测定:硬度50PPM以下,氯离子10PPM以下,而且不含硫酸根离子的软水.硬度在200PPM以上为不良的硬水.本公司可代为检验.
2.浓度测定:
伸线油浓度对工艺的影响最为最要,一般情况下使用浓度约为2%到3.5%,依不同环境而异。国内主要采用的是糖度计法或叫折光仪法,ATAGO(爱宕)master-10a、PAL-1、PR-32a、RX-5000a等多款型号的不同精度的折光仪(糖度计)被用户应用于检测伸线油的浓度。
3.乳化安定性的测定:乳化愈安定,则直接加强其润滑与清洁性。
A.标准法:ASTM D 1479,以配好的伸线液静置24小时后再测定伸线液底层含油量的变化.
B.简易法:以500PPM的硬水调配成乳液再煮沸三分钟,观察浮油程度.若能有光学仪器看其乳液中油滴的半径就更好.
4.泡沫测定:伸线液需要消泡系统,以维持政党作业.
A.标准法:ASTM D 892,加油料于1000毫升量筒,使油面高度为180毫升,加温至93.5度时,放入清洁多孔石球,通所体后于固定时间记录泡沫高度.
B.简易法:置伸线液于试管一半高度,以手押住试管口,来回震荡三次,观其消泡速率是否在五秒内泡沫全消.
C.软水和纯水使用寿命长,但泡沫较多,可加适量的消泡剂调.低温泡沫多,高温泡沫较少.
5.润滑交通测定:美国联邦政府650号标准试验法,即采用四球试验机试验.
6.老化物含量测定:伸线液使用后,难免有外来污柒物及润滑剂本身氧化及劣化,此些不良物即统称老化物.由老化物之多寡可推定换油时间.老化物的容许量为含油时的10%.
A.简易法:于试管内添加10毫升伸线液,加半毫升的氨水,再加10毫升****及半毫升的乙醇,震荡后静置一小时,观看有机液与水溶液层间老化物层的厚度.
B.老化物的检验法较繁锁,现用电导度测,简易直接有效.
7.腐蚀试验:即测定铜线的防锈性.
A.标准法:ASTM D 130或CNS 1219 K 323,用磨光铜片浸入加热至100度之伸线液中,经过3小时后取出检查,再与标准铜片比较.
B.简易法:将上述测定时间减至3分钟,即煮沸分钟后观看铜片的变色程度.
8.铜离子含量测定:伸线液内铜离子含时的测定与老化物的测定有相似的意义,由铜离子的多寡可扒测换油时间,油槽内的铜离子不要超过600-700PPM.
A.标准法:以原子光谱吸收仪(AA)测定.
B.简易法:加1毫升伸线液于125毫升的分液漏斗中,加入49毫升蒸馏水,以盐酸调PH3.0,再加10毫升成色液,震汇此分液漏斗,再静置待有机层分清后,由分液漏斗漏出有机层,由比色仪的450NM处比色而测定铜离子浓度.成色液由本公司免费供应.
9.PH值测定:以前的伸线液需有PH8-10的值,最近欧美的伸线液都为PH8.0-9.2为宜.
A.标准法:以PH仪测定
B.简易法:以PH纸的颜色变化来测定.PH纸与试液接触时间再需要三分钟,才能有较正确的颜色变化.
10.电导度测定:电导度的测定可测知伸线液的离子浓度过高的离子浓度会破坏伸线液及损害铜线的品质.
测定法:以电导仪或电阻仪测定.
11.细菌检测:
细菌会吞噬油中的脂肪酸,破坏伸线油的乳化,产生粘稠物或非粘稠物,使伸线液变臭,变脏而老化,影响线材品质.
阅读1752次
最新动态
当前位置: ATAGO 爱拓 动态 拉丝油(伸线油)管理使用手册
