ATAGO(爱拓)折射计在汽车冷却剂中的应用
ATAGO(爱拓)迷你数显折射仪,专业防冻液检测更快捷
 随着冬季的来临,气温逐渐降低,为使汽车在冬季低温下仍能继续使用,发动机冷却液都加入了一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,保持在低温天气时冷却系统不冻结。据调查,全球50%以上的汽车发动机故障来源于冷却系统!由此可见合理选配防冻液的重要性。防冻液具有防腐蚀,沸点高,防垢,低冰点等优点。添加合适防冻液保证其测冷却系统的工作状态会直接影响车辆的正常运行及车辆的使用寿命。
 目前市场上所销售的大部分防冻液是以乙二醇为主要原料的产品,再加入适量的有机或无机盐类来达到防腐防锈的作用。防冻剂是防冻液的主要成分,约占防冻液原液的92 %~98 %,防冻液原液可以根据各地气温的高低,按一定比例与水混合,将冰点控制在适当范围内。各国从50年代以来几乎全部采用乙二醇作为防冻剂。乙二醇是一种无色、透明、稍有甜味和具有吸湿性的粘稠液体,它能以任何比例与水相溶。乙二醇的浓度不同时。冰点亦不同。
乙二醇--水防冻液的冰点同乙二醇质量分数不成线性关系。它的水溶液的冰点并不完全是随浓度的增加而降低,当浓度超过70 %时,冰点反而上升。所以在配制过程中,应从实际出发加以合理选择,以达到防冻性及经济性的要求,进行防冻液配制。在中国江南,一般采用乙二醇质量分数为40 %的配比,而在寒冷的北方,需取乙二醇质量分数50 %左右的配比比较适宜。
ATAGO(爱拓)专业生产制造折光仪70多年,是折光仪旋光仪的领导者。其产品PAL-91S和PAL-92S迷你数字乙二醇折射计,专业适用于乙二醇溶液的测量,并显示其溶液浓度及冷冻温度。其简单的操作,快捷的显示,稳定的重复性,能更好的帮助我们的用户用户冷冻液的测量(名称:防冻液折射仪),保证汽车的正常运行和使用寿命。
附:
 汽车冷却系统 检查保养小知识
 使用防冻液应注意以下问题:
    1、使用了防冻液的车辆,切勿直接补充自来水,应该加入蒸馏水或去离子水,若实在没有条件,加冷开水也比加自来水好。如果防冻液因泄漏损失,应补充同品牌的防冻液。防冻液应四季使用,夏天使用自来水的方法是不科学的,也是得不偿失的。
    2、不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂也不相同,因此不同品牌的防冻液不能混用
    3、选择防冻液的另一个关键是确保安全性。高级防冻液兼具防腐、防垢、防沸、防冻、防锈等功效,还能对水箱起到很好的保护,一年四季都可使用。优质防冻液外观应清亮透明,并有醒目的颜色,无异味,而一些劣质防冻液根本不具备抗冻及防止开锅功能,有的防冻液虽然冰点及沸点合格,但却有腐蚀性,能把水箱及管路“咬”的千疮百孔,影响行车
    4、有的防冻液存放一年后,会出现少量絮状沉淀,这种现象多半是添加剂析出造成的,不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀,表明该防冻液已经变质,不能再使用了。
市面上汽车防冻液10%产品不合格
日前,吉林省工商局对长春市、吉林市主要商场、批发市场及部分经销商销售的产品进行专项抽查,共抽取汽车防冻液30个批次,其中3个产品不合格,产品抽查合格率为90%。
冰点是衡量防冻液产品合格与否的重要指标。该指标不合格将造成产品在低温时结冻,可能使汽车水箱等系统失效,对汽车造成损害;PH值不合格,有可能对汽车循环水系统产生腐蚀,长时间使用会对汽车造成损害。
如欲了解新产品测量方案,我们将热情提供完整、快速的现场分析试用,请点击这里。
要了解ATAGO(爱拓)科技的信息,请访问:http://www.atago-china.com
阅读213次
最新动态
当前位置: ATAGO 爱拓 动态 ATAGO(爱拓)折射计在汽车冷却剂中的应用
