切削液测量利器---ATAGO(爱拓)折光仪
金属加工液又称切削液(切削油)是金属加工过程中,用于润滑、冷却加工工件、刀具或模具的。切削液的使用从17世纪开始距今已有几百年的历史了,从17世纪的苏打水、18世纪的植物油、肥皂水、19世纪的菜籽油、硫化切削液、合成切削液,直到现代各类切削油和水溶性切削液使用,其发展趋势是功能性愈来愈强,持续使用时间愈来愈长,更加环保。
水溶性切削液应该是随用随配,不能将已混合的乳化液放置过长时间。每次使用前应该先在槽内注满水,然后缓慢加入浓缩液,边加边搅拌,使之混合均匀(注意原液和水的加入顺序不能颠倒)。对切削液溶度控制在切削液的使用中有重要的作用,如切削液浓度过低会引起发生工件和机床锈蚀、润滑性不良等,切削液溶度过高不仅增加成本, 导致清洗能力和冷却能力下降;因此切削液浓度是金属加工车间和工厂每天必测的重要指标之一。
折光仪是一个对水溶性切削液的浓度进行简单快速测量時不可或缺的仪器。用折光仪测量切削液浓度,不仅直观、便捷,而且准确度高,已成为金属加工工厂和车间必备的检测工具。成立于1940年的ATAGO(爱拓)公司,一直都是世界折光仪、旋光仪的领导者。70多年来专业研制和生产折光仪、旋光仪,及基于折光测定各种物质浓度的衍生产品浓度计。ATAGO(爱拓)折光仪的使用者遍及全球,已经有超过160多个国家和地区的用户正在使用ATAGO(爱拓)产品。
为了给世界各地的金属加工从业者提供更优质的服务,ATAGO(爱拓)公司专门推出了几款针对切削液测量的折光仪:
1、手持迷你数显折射计PAL-1、PAL-102S
PAL-1  测量范围是( Brix )0.0 至 53.0%,测量精度( Brix ) ±0.2 %
PAL-102S专门做了切削液浓度标度,测量范围0.0 至 70.0%0,测量精度( Brix ) ±0.2 %
2、新型 PR-32α 适合测量浓度在0-32% (Brix值)的切削液溶液,精度±0.1%。
3、PAN-1方便安装固定于装有切削液容器壁上,无需额外的辅助工具。实现了对切削液浓度的自动化、连续化的测量。
4、CM-780 N在线式切削液浓度计是可与制造车间切削液流通的管道、液体混和设备、或清洗设备共同使用的完整模块,可以持续监测切削液浓度( [Brix] 0.0 至 78.0%,测量精度±0.2%), 实时监测,确保不漏掉每一个数据变化。
ATAGO折光仪在切削液行业成功应用的案例:
阅读611次
最新动态
当前位置: ATAGO 爱拓 动态 切削液测量利器---ATAGO(爱拓)折光仪
