方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 半固态复合调味料 |
检测项目 | 理化分析>氯化钠 |
参考标准 | GB-T11896 |
用盐度计、电导率仪和硝酸银滴定三种盐度测定方法,监测传统禽肉卤制工艺下,不用批次卤料中盐度变化规律。分析三种盐度测定方法间相关性,探讨在工业生产中实施卤料盐度快速检测的可行性。结果表明,盐度计,电导率仪法均具有简便、快速、准备等优势,可作为生产中卤料盐度监测方法应用。
关键词
卤料,盐度, 在线控制,盐度计读数,盐度质量指标,;卤料盐度数值
卤制品是我国的传统制品,酱卤制品一直沿用传统工艺生产,不但配方复杂,工艺过程全凭师傅的经验控制,致使传统酱卤制品存在产品稳定性差,且难以批量化生产,限制了产品的生产规模。酱卤制品的盐度是产品质量的重要指标,实施卤料盐度快速检测和控制,是传统卤制工艺,实现生产自动化的工艺关键。
材料与方法
1、 鸡腿,鸡翅,色拉油,黄酒,白砂糖,陈皮,草果,肉桂,豆蔻,食盐,大料,葱
2、 卤制工艺过程:鸡腿→清洗→沥水→上色和油炸→卤制。 卤料按配方配制,每批次卤制完成后,补水至卤前容积,不再添加食盐以及辅料。
3、 盐度测定:
一、 滴定法 每批次卤制完毕,取三组平行卤料样,采用GB-T11896 标准银量法测定。
二、 电导率仪测定 每批次卤制完毕,将卤料混匀,直接将电导率仪测定探头棱镜直接将卤料三个不同部位测定,读取数值。
三、盐度计测定 每批次卤制完毕,将卤料混匀,取三个不同部位卤液置于盐度计棱镜进行测量。
结果
一、对于传统的测定方法,过程复杂,需要经过干燥,滴定几个步骤,尤其是测定卤料当中的盐度时,由于卤料中存在大量油脂,因此若控制不好干燥条件,容易造成油脂溅出,引起盐度误差。另外,此法测定周期长,对操作人员,操作技术也有较高要求。对于电导率仪测定盐度时,电导率仪采用的是探头测定,具有快捷灵敏的优点,便于在生产线中使用,但同样由于卤料中会存在大量油脂,因此测定时最好控制好温度。探针的特点是使用方便,淹没在液体中测量,3秒时间即可通过探头中数字显示样品的盐含量。数显探头式盐度计可为半固态食品进行盐度测量,如肉类和奶酪。PAL-SALT PROBE数显探头式盐度计适用于需要快速测定的食品盐度行业,如高汤,卤水,酱汁,调味汁,黄油,奶酪,肉类(香肠,火腿),鱼(罐头鱼),泡菜等等生产线品控线上。
车用尿素溶液浓度快速检测丨ATAGO(爱拓)车用尿素浓度计PAL-Urea
纺丝溶剂浓度检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
