方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车排放与节能 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 29518-2013 |
车用尿素溶液是用于选择性催化还原(SCR)系统的发动机尾气净化剂,其主要成分是尿素和水。为确保车用尿素的质量的性能,我国制定了一系列检测标准。
车用尿素溶液是用于选择性催化还原(SCR)系统的发动机尾气净化剂,其主要成分是尿素和水。为确保车用尿素的质量的性能,我国制定了一系列检测标准。车用尿素溶液的国家标准主要参照的是GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32)》这个标准规定了柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存等方面的要求。其中,关于尿素溶液的浓度规定了应在31.8%至33.2%之间,这是SCR还原系统中关键因素之一。这个标准确保了车用尿素溶液的质量和性能,以满足柴油车排放控制的要求。尿素溶液的浓度对处理效率有着十分重发的影响 ,因此,快速简易的浓度检测对提升尾气处理效率有着重要意义。
ATAGO(爱拓)车用尿素浓度计 PAL-Urea,又称:车用尿素现场快速检测仪、车用尿素浓度计、车用尿素溶液DEF浓度计,柴油车用尿素浓度计,专为测量柴油车专用尿素液浓度而设计的,适用于现场快速测量车用尿素溶液浓度,帮助检测车用尿素溶液的质量。
纺丝溶剂浓度检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
