方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 29665-2013 乳剂类化妆品生产工艺 |
粘度是流体粘滞性的一种度量,是流体流动力对内部摩擦现象的一种显示。化妆品的乳状液和水剂类属于流体,从实用和理论的论点来看,粘度逐渐成为化妆品的重要物理性质和技术指标之一。某些化妆品为了保持体系的稳定性,只有合乎一定的粘度规格才合用。同时,粘度也影响产品的外观和消费者的使用感觉,因此,产品达到合适的粘度并维持其稳定性在化妆品中具有重要的意义。
影响化妆品产品粘度的因素很多,如配方,生产工艺和测量方法等。粘度的测量方法对产品粘度的准确性评估提供依据。产品粘度的衡量控制是要求保持在一定的范围之内,一定范围内波动的产品粘度可以作为化妆品质量的技术指标之一。
化妆品多为非牛顿流体,因此对于化妆品所测得粘度均为“表明粘度”,制备具有一定稳定粘度的产品是一个重要的配方问题和工艺问题。乳化剂是稳定乳状液的重要成分,起到降低表明张力,乳化,分散的作用。乳化剂的类型,浓度,性质均能影响化妆品乳液的粘度。乳化剂的浓度大小对乳状液液滴的大少以及分布有影响,所以会影响到乳液粘度,乳化剂浓度的增大,所得乳液的平均半径下降,粘度上升,乳化剂增加,乳液脚力粒径分布较宽,乳液粘度下降。所以乳化剂浓度对乳液粘度的起到重要影响结果作用。
ATAGO(爱拓)便携式粘度计具有使用方便、性能稳定、维护简单,便携快速等优点,ATAGO(爱拓) 便携式粘度计适用于测量各种饮料生产线的口感粘度,牛乳行业中脱脂牛奶的粘度,西红柿中粘度管理,各类调料和果酱的假塑性流体粘度管理,明胶中粘度管理和琼胶的硬化过程粘度测量,以及油脂、油漆、油墨、涂料、塑料、浆料、橡胶、乳胶、洗涤剂、树脂、炼乳、奶油、药物、以及化妆品等各种流体的粘度,是工业制造(切削油-零配件加工厂)、化工、石油、、医药、食品、轻工、糖浆生产企业等行业以及大专院校、科研单位、化工部门的实验室、分析室必备仪器。ATAGO(爱拓) 便携式粘度计可以在现场准确分析各种物性的粘度,整个过程快速、废弃物少、更加环保。
1. 安装 便携式粘度计
(1)旋转机身支撑杆至竖立位置。
(2)将机身放置在托盘上。
2.开机
(1)拨动按键(持续至少0.5秒),
显示主菜单屏幕
3.等高调准
(1)托盘底部的螺丝用来调整齐平,使标记处与屏幕中心校准。
4.选择主轴和烧杯
(1)根据情况选用适当的主轴和烧杯。
5.安装主轴和温度感应器
(1)在机身安装主轴和温度感应器
6.样本的准备
(1)将样本倒入烧杯
Spindlename=主轴名称
Referenceline(solid line) =基准线(实线)
Fornormal measurement use=常规测量使用
Referencelines may not be present on some beakers=部分烧杯没有基准线
7.放置烧杯
(1)安放烧杯至托盘。
(2)将机身放至托盘上。
(3)检查样品,液面须与主轴基准线齐平。
8.设置 便携式粘度计
(1)设置主轴/烧杯的类型和转速
Spindle/beakersetting=设置主轴/烧杯
Speedsetting=设置转速
Viscosity=粘稠度
Maxviscosity value=最大粘度值
9.测量 便携式粘度计
(1)开始测量,请选择“开始”,测量数值将显示在屏幕上。
(2)中止测量,请选择“退出”。
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
