方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 便携式粘度计 |
女人都爱美,所以就要靠化妆品来装扮自己,它可以让你更加自信,提升了魅力!化妆品对皮肤起着清洁、保湿、保养、装扮等作用。
化妆品是由各种原料经过合理调配加工而成的复配混合物。化妆品的原料种类繁多,性能各异。根据化妆品的原料性能和用途,大体上可分为基质原料和辅助原料两大类。基质原料是化妆品的一类主体原料,体现了化妆品的性质和剂型,而辅助原料则起到化妆品的功能、成型、色、香等作用,其中乳化剂也是属于辅助原料的一种,一般辅助原料的用量较少,但在化妆品中是不可缺少的,也有人称其为功效性化妆品原料。
化妆品从实用和理论的论点来看,粘度逐渐成为化妆品的重要物理性质和技术指标之一。某些化妆品为了保持体系的稳定性,必须合乎一定的粘度规格才适用。同时,粘度也影响产品的外观和消费者的使用体验,因此,产品达到合适的粘度对维持其稳定性和恒定性在化妆品研究领域中具有重要意义。
影响化妆品粘度的因素很多,如配方,生产工艺和测量方法等。化妆品的配方组分和其生产工艺是直接影响产品粘度的主要因素,同时,粘度的测量方法对产品粘度的准确性评估提供依据,所以对产品粘度的衡量控制是要求保持在一定得范围之内,一定得范围内波动的产品粘度可以作为化妆品质量的技术指标之一。
ATAGO(爱拓)VISCO™-创新型便携式粘度计,外型时尚,美观精巧,组装只需3步!单手操作,数字显示,样品量仅是传统粘度计的1/33!测量快速,有效帮助精准地控制化妆品原料的粘度,是生产和产品研发不可或缺的检测工具!
【技术参数】
型号 | VISCO™ | ||
货号 | 6800 | ||
测量范围 | A1 | 1 ~ 350,000,000mPa·s,1 ~ 350,000,000cP | |
分辨率 | 粘度 | 低于 10,000:0.1mPa·s | |
测量精度 | 粘度 | ±0.1(全量程) | |
转速 | 0.5 ~ 250 rpm,转阶数量:20 | ||
环境温度 | 10 ~ 40°C | ||
数据输出 | USB - PC | ||
电源 | DC6V(AA 碱性电池 1.5V x4) | ||
材质 | VISCOTM | 外壳:SUS,支架:铝,底座和螺丝:SUS | |
尺寸和重量 | VISCOTM | 12x12x20,1.2kg(仅主机),底座+螺丝:0.5kg | |
更多ATAGO(爱拓)产品资讯敬请浏览关注
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
