方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 碳酸饮料(汽水) |
检测项目 | 理化分析>物理性指标 |
参考标准 | 便携式粘度计 |
夏天到了,气温越来越高,人们对饮料的需求也是越来越大。当您决定购买一款饮料的时候是否会留意一下包装上的成分表,了解一下您即将喝下去的究竟是些什么物质?毋庸置疑,批量生产的瓶装饮料基本都有食品添加剂。在食品安全问题频出的当下中国,很多是闻“添加剂”色变,尤其是在“塑化剂风波”、“三聚氰胺风波”之后。
夏天到了,气温越来越高,人们对饮料的需求也是越来越大。当您决定购买一款饮料的时候是否会留意一下包装上的成分表,了解一下您即将喝下去的究竟是些什么物质?毋庸置疑,批量生产的瓶装饮料基本都有食品添加剂。在食品安全问题频出的当下中国,很多是闻“添加剂”色变,尤其是在“塑化剂风波”、“三聚氰胺风波”之后。其实食品添加剂并非十恶不赦,没有食品添加剂,我们的食品工业将无以为继,我们每天都要面对各种食物的腐败与变质,食品添加剂的安全性取决于品种与剂量。
饮料中有很多添加剂,例如:酸味剂(柠檬酸、乳酸等)、食用香精、浓缩果汁、增稠剂(CMC、黄原胶、果胶等)、乳化剂(单甘脂等)、甜味剂(白糖、阿斯巴甜、甜蜜素等)、色素等等。而食品添加剂在饮料中的作用主要有:1.增强饮料的感官质量2.提高饮料的稳定性3.提高饮料的营养价值4.有利于保藏,防止饮料腐败变质5.增加饮料的品种和方便性6.有利于饮料加工操作,实现机械化和自动化7.满足某些特殊人群的需要。
增稠剂也是一种食品添加剂,主要用于改善和增加食品的粘稠度,保持流态食品、胶冻食品的色、香、味和稳定性,改善食品物理性状,并能使食品有润滑适口的感觉。增稠剂可提高食品的粘稠度或形成凝胶,从而改变食品的物理性状,赋予食品黏润、适宜的口感,并兼有乳化、稳定或使呈悬浮状态的作用。
食品水溶胶在食品工业上的应用主要取决于它的粘度。影响粘度的因素很多,如水溶胶的种类、来源分子量大小、分子量分布、分子结构、浓度、温度、盐以及剪切特性等。水溶胶溶液的粘度受分子量的影响很大。随着分子量的增加,粘度对剪切速率的依赖性增强,对剪切速率的变化愈敏感,剪切引起的粘度降低愈大,从低剪切牛顿稳定区进入剪切变稀区(假塑性区)也愈早,即在更低的剪切速率下便发生粘度随剪切速率的增加而降低。除了分子量的影响外,水溶胶溶液的粘度还受溶液中大分子的流体力学体积的影响,而流体力学体积明显地受大分子结构的影响。相同分子量,线形、刚性的分于比多分支、柔性的分子具有较大的流体力学体积,因而粘度更高。纤维素相对来说属刚性分子,所以在低剪切速率时粘度很高,而柔性的短梗霉多糖则要低的多阿拉伯树胶支化度较高,分子在结构上更为紧凑,因此在分子量相同的条件下,相对线形纤维素来说均方旋转半径较小,其粘度-剪切速率关系表现出牛顿流体的特点分子链刚性对水溶胶溶液剪切变稀特性的影响也很大。随着分子持续长度的增加,剪切变稀程度也会相应增加。
ATAGO(爱拓)创新型便携式粘度计——VISCO™微思科,可对任何流体的粘度进行检测,便携式设计可随身携带,精度高,性能稳定,节约人工,提高生产效率。便携式粘度计测量中要最考虑的因素之一是清洗烧杯(500ml)清洗时间,用一次性杯子测量粘度,减少测量时间。广泛应用于粘合剂、粘胶剂、药物、食品、涂料、切削油等各种流体粘度的测定。
【技术参数】
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
