方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 啤酒 |
检测项目 | 理化分析>物理性指标 |
参考标准 | GB/T 4928-2008 啤酒分析方法 |
ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α 能够提供给制造工厂、混和设备与清洗设备一起使用以持续测量各式液体的浓度。适用于混和、浓缩、发酵的控制与水性和碱性清洁剂等的浓度控制,通用型在线浓度计,在线实时监控,节省生产成本损失,实时检测可确保不漏过任何一个数据变化。 ATAGO(爱拓)在线折光仪 PRM-100α 高精度在线折光仪,在显示系统上,彩色显示屏更易于读取数据,甚至在较远的距离也读数清晰,PRM-100α高精度在线折光仪产品可广泛使用在食品,饮料,制药以及化工行业,以及在稀释过程,混合过程以及最终产品的浓度/水分/混合比率的监测,还可以用于在线清洗过程的效果监控。
ATAGO(爱拓)在线折光仪,又称为“在线浓度计”、“在线糖度计”。
ATAGO(爱拓)在线折光仪,顾名思义是安装在生产线上实施检测流过生产线管道或罐体的样品,保证样品合格率和生产工艺正常运行的高精密仪器。通过在线仪器配合自动化生产设备来提高生产效率是未来中国工业发展的大趋势。其具体实际意义包括:在线的实施监测、人工自动化程度高、更直观的指导工艺人员操作、降低人工成本、降低实体企业生产成本,更高效的保证产品质量等。在国内很多知名企业都在做在线产品控制。在线有信号传输接口,可直接安装到办公室观看。
液体生产线工艺中利用 ATAGO(爱拓)在线折光仪—CM-800α 或 ATAGO(爱拓)高精度在线折光仪 —PRM-100α ,测控系统可以对整个工艺过程进行实时检测与控制,全面提高生产过程的工艺重演性和质量的稳定性,彻底改变了长期以来靠人工操作经验、人工记录、手工控制的粗放式生产管理方式,保证了工艺过程严格按照工艺方案执行,进而保证产品质量达到国际先进水平,同时准确的控制可以防止水、生产原料、能源的过度使用,达到节能减排环保的目标。
车用尿素溶液浓度快速检测丨ATAGO(爱拓)车用尿素浓度计PAL-Urea
纺丝溶剂浓度检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
