方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>成分分析 |
参考标准 | 无 |
脱模剂大多数是矿物油或聚硅氧烷(硅油),在模具与工件之间形成一层薄膜,因为脱模剂是张力非常低的惰性物质,既不与模具也不与工件结合,所以工件可以很容易的脱离模具。在一般的锻造开模工艺中对脱模剂的浓度值要求比较严格,通常比例按照100:1配比水溶液,稀释后浓度值范围0.16%-0.40%。脱模剂浓度的高低可以直接决定脱模过程中工件的表面质量,还能确保模具本身的表面不会在脱模过程中损伤,保证模具的使用寿命。
随着装配式建筑的发展,预制构件在工程中的应用也越来越普遍。市场日益成熟,工艺日益先进,客户对预制构件的要求也越来越高,而预制构件的首要要求是对外观质量的要求。因此,确保和提高混凝土构件的外观质量,对预制混凝土工程有着极其重要的意义。而混凝土脱模剂作为混凝土与模板之间的隔离剂,对预制构件的完整性和表面美观度起到了非常重要的作用。
❶脱模剂是什么?
喷涂(刷涂)于模具工作面,起隔离作用,在拆模时能使混凝土与模具顺利脱离,保持混凝土形状完整及模具无损的材料(液体或可溶解液体的固体材料)。
❷脱模剂有什么作用?
脱模剂的使用,可明显减小混凝土与模板之间的吸附力,减少或防止混凝土与模板表面粘着,使其与模板顺利剥离,混凝土构件棱角整齐无损且表面色泽均一、光滑平整,保证预制件的质量;可以减少甚至避免混凝土构件表面蜂窝麻面、缺角、露筋等问题,提高构件表面的质量等级。高质量的混凝土脱模剂甚至可以达到镜面效果,即所谓的镜面混凝土,也在一定程度上提高了混凝土的强度。
❸混凝土脱模剂分类:
预制构件生产常用脱模剂分为:油性脱模剂、水性脱模剂及改性油性脱模剂。
ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800a,已经大量应用在该行业,在线控制加工制造过程中的脱模剂和冷却液浓度变化,可以精确的把浓度值控制在开模所需要的脱模剂和冷却液浓度值,或者在水溶液配比过程中实现自动调配。
ATAGO(爱拓)在线折光仪 PRM-100a 作为一款高精度在线折光仪,既可满足实验室,也适合生产现场使用。全量程测量折射率、Brix或用户自定义标度,能满足各个生产环节的浓度测量需求,数据可与PLC连接,实现系统自动化控制。
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
