方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>成分分析 |
参考标准 | 无 |
ATAGO(爱拓)产品的应用涵盖从食品饮料,果蔬种植,制糖行业,日用化工,生物制药,临床检验,金属加工,工业制造到石油化工等多种领域,处于世界地位并得到广泛应用! ATAGO(爱拓)产品的设计与制造严格遵循ISO9000质量体系,品质卓越,耐用性超群,长久以来,凭借优良的产品品质及使用体验,获得客户的信任与肯定!
Lyocell纤维(意即溶解性纤维)被誉为21世纪绿色纤维。它是以N-甲基吗啉-N-氧化物(NMMO)为溶剂,用于湿法纺制的再生纤维素纤维,与合成纤维类似,工艺流程短,纤维性能优良。
与普通合成纤维不同的是,Lyocell纤维在废弃物回收过程中可自然降解,其中氧化胺溶剂可99.5%回收再用。"因此并且极大部分可以循环再利用。1980年由德国Akzo-Nobel公司首先取得工艺和产品专利、1989年由国际人造纤维和合成纤维委员会正式命名。
Lyocell纤维工艺中浆粕的溶解是十分关键的步骤,纺丝溶剂质量直接影响到该溶液的可纺性和丝的质量与传统的使用CS2 的工艺相比用N-甲基吗啉-N-氧化物(NMMO)为纤维素的直接溶剂生产纤维素纤维更环保和循环利用。
浆粕溶解工艺,溶解方法大致可分为两类:
1、直接溶解法:市场价直接购买NMMO溶剂(一般含水量在50%)经过脱水含水量低于13%才能成为溶解纤维素,或者通过蒸馏等方法降低含水量。
2、未经增浓的溶剂首先与纤维素混合,纤维素在溶剂中只能溶胀,将溶剂均匀的浆液经过减压蒸馏脱水后可制得适合纺丝的溶液。
因此制备出合适纺丝的溶液并不是一件容易事情,其溶液将直接影响到纺丝的顺利进行和纤维的质量。
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪
在这工艺提供一种十分有效的快速测试方法。
溶液折射率是浆粕NMMO和水三者混合溶液,一般在生产过程中浆粕的用量是确定的,但在溶解过程中溶剂中的水会经减压蒸馏或受热而受损失,导致溶液浓度发生变化。通过测试溶液折射率可以对溶液质量进行控制。另外,通过测试不同区域的折射率可以判断溶液均匀程度。
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000α
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
