方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折射仪 DR-M2/M4(量程最宽1,100nm),可在波长450至1,100nm范围内,使用不同的波长测量折射率(nD)和阿贝数值。测量结果通过调整分界线至十字交叉点确定,测量结果在LCD显示屏以数字形式显示,与传统型阿贝折射仪相比,读数更快速更清晰。尤其适合高精度测量眼镜片等聚酯材质的折射率。
人们为了满足各种光学仪器设备的需要,研制和生产了各种各样的光学玻璃,这些玻璃都有各自固定的折射率。所以,在光学玻璃的研制和生产中都要对玻璃的折射率进行比较精确的测定。例如,目前高折射率的玻璃薄膜或其他高折射率固体材料2.2~2.3或者更高。因此,对测量这些玻璃薄膜固体材料的折射率的方法和仪器的研究已成为人们迫切关注的问题。
折射率是物质的重要物理常数之一。每种物质都具有一定的折射率,折射率会视物质浓度而发生变化,浓度越大,变化越大。折光仪(折射计)是将光的折射原理应用于测量物质浓度的检测仪器。
固体材料折射率的测定
1.试样的制备
选取无缺陷、均匀的无机玻璃块或有机玻璃块为待测试样, 切取约 20-30mm长*8mm
宽*3-10mm厚的长方体样品试块。将试块的一个大面和一个端面磨成两个互成垂直的A、B
面,并进行抛光,清洗干净,晾干待用。
2.准备工作
①、将仪器置于明亮处,从目镜中观察视场是否明亮均匀。否则以室内灯光来补充自然光。
②、在开始测定前,打开主棱镜用无水酒精乙醚(1:1的混合)将标准试块和棱镜的表面
擦洗干净,进行清洁与校准工作。为了使标准测试块与棱镜完全接触,先在标准测试块的大
抛光面上加一滴接触液,然后将标准测试块贴在棱镜面上。调节调焦按钮检查标准测试块读数是否准确,如准确则无需校准直接测量,如有偏差请用校
正螺丝校准。
③、校正完毕,取下标准试样,将棱镜擦洗干净,以免留有其它物质影响测定精度。将标准测试。
块擦洗干净,保存待下次使用。
3.测试工作
①、在已洗净晾干的待测试样的抛光面上滴一滴接触液,按照上述图示方法放置样品。
②、调节按钮,使目镜中明暗分界线在十字中心处,调节视线清楚的位置读数。
客户现场检测玻璃样品
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪—DR-M2/M4
可测量不同波长下的折射率与阿贝数值,数字显示,准确清晰,活动光源,可定做滤光片,对薄膜的XYZ轴有特殊方法检测!
广泛用于测量:浓缩果汁、香精香料、工业溶液、化工材料、光学玻璃、塑料薄膜、各种新型材料及某些固体物质的折射率(nD)及Brix值。
【产品参数】
产品型号 | DR-M2(1,100) | DR-M4(1,100) |
产品货号 | 1410 | 1414 |
测量范围 | 折射率(nD ) | 折射率(nD ) |
1.3278~1.7379(450nm) | 1.5219~1.9220(450nm) | |
1.3000~1.7100(589nm) | 1.4700~1.8700(589nm) | |
1.2912~1.7011(680nm) | 1.4545~1.8544(680nm) | |
1.2743~1.6840(1,100nm) | 1.4260~1.8259(1,100nm) | |
分辨率 | 折射率(nD ): 0.0001,阿贝数值:0.1 | |
测量精度 | 折射率(nD ):±0.0002(采用500至650nm测试片) | |
波长范围 | 450至1,100nm(配干涉滤光片) (波长范围在681至1,100nm,需配近红外观察镜) | |
测量温度 | 5~50℃ | |
输出 | 打印机 | |
光源 | 卤素灯 | |
电源 | AC100~240V,50/60Hz | |
尺寸与重量 | 13×29×31cm,6.0kg(仅主机) | |
15×33×11cm,3.2kg(电源) | ||
选配件 | 循环恒温水浴 60-C5【货号:1923】 | |
数字打印机: DP-63(B)【货号:3135】 DP-63(C)【货号:3136】 |
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
