方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | 0 |
清洗剂浓度大约控制在3-6%,且通过对空调清洗剂配方中表面活性剂、溶剂、杀菌除螨剂、防腐蚀剂等原料的系统研究,结果发现采用1.0%AEO-9[(脂肪醇聚氧乙烯(9)醚]和0.5%的AMP(脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯)表面活性剂组合
随着天气越来越热,又到了开空调的季节,一般在使用前,我们都会把它好好地清洁一下,比如,将滤网拆卸下来进行清洗,擦拭落在机体上的灰尘等。但是,这样的清洁方法真的能把空调洗干净吗?
空调在使用了一段时间后,会出现怪味,制冷效果下降,费电,出风量下降等诸多问题,人长期呆在空调房里会患空调综合症(头晕、乏力、免疫力下降,俗称空调病),这都是滞留在空调散热片中的大量污垢、细菌赘生物所造成的,散热片污染严重危害人体健康。空调清洗除菌剂就是清洗空调的洗洁剂,能够有效杀灭散热片内的有害菌,同时残留只有水和氧气,真正做到完美杀毒。克服了传统清洗剂刺激性强,腐蚀铝翅片,清洗效果不明显等缺点,具有清洁除菌、安全无毒,清洗后空调出风清新等独特优点。
随着空调的普及以及人们健康意识的逐步增强,空调清洗日益引起人们的重视。清洗剂浓度大约控制在3-6%,且通过对空调清洗剂配方中表面活性剂、溶剂、杀菌除螨剂、防腐蚀剂等原料的系统研究,结果发现采用1.0%AEO-9[(脂肪醇聚氧乙烯(9)醚]和0.5%的AMP(脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯)表面活性剂组合,同时复配4%CS-1溶剂,产品具有优异的去污能力;添加0.4%的R 301和0.05%的凯松CG,无论对螨虫还是金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌等都有很好的杀灭效果;此外添加三乙醇胺和R 1可大大减少产品的腐蚀性,使本产品达到无腐蚀级别。
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪,
测量多种物质的可溶性固形物(Brix%),折射率(nD),
配有帕尔贴自动温控系统,能自动实现恒温检测,快速稳定,专业可靠。
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000α
高精度 宽量程 5种测量模式可供选择。
自定义标度,自动储存测量记录。
高精度:Brix±0.03% 折射率±0.00004内置帕尔贴温控系统,无需另配恒温水浴。
快速测量多种物质的折射率(nD)、糖度(Brix)及多种物质浓度。
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
