方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 胶黏剂助剂 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 无 |
ATAGO(爱拓)旋转粘度计 VISCO™ ,检测与控制流体食物的粘度。精度可达±1%,分辨率在0.1%,精确度高,重复性好,帮助控制润滑油在合适的粘度范围,让产品性能正常发挥,是产品研发、生产、品控不可或缺的检测工具。
一般来说,工业胶水拥有强度高、适用温度范围大、粘度选择范围大、价格低、容易生产等多种特点。所以工业胶水常常被人们广泛运用在各行各业当中。那么工业胶水是如何分类的呢?
工业胶水的分类一般分为:粘合剂,厌氧胶,瞬干胶,环氧胶,热熔胶,聚氨酯型粘合剂,硅胶,UV固化粘合剂。
工业胶水是胶粘剂的一种应用分类,工业上用于同质或异质物体表面用胶粘剂连接在一起的技术,胶粘剂具有应力分布连续,重量轻,或密封,多数工艺温度低等特点。一般来说:工业胶水具有强度高、适用温度温度范围大、粘度选择范围大、价格低、容易生产等多种特点。
胶水中的化学成分,在水性环境里。胶水中的高分子体(白胶中的醋酸乙烯是石油衍生物的一种)是呈圆形粒子,一般粒子的半径是在0.5~5μm之间。物体的粘接,主要是靠胶水中的高分子体间的拉力来实现的。可在胶水中,水就是中高分子体的载体,水载着高分子体慢慢地浸入到物体的组织内。当胶水中的水分消失后,胶水中的高分子体就依靠相互间的拉力,将两个物体紧紧的结合在一起。
胶水的粘度的读数一般在300~30000cps之间。cps是一种粘度单位,常用于流体粘度,单位是厘帕秒。同时,毫帕秒(mpa.s)也是胶水常用的另一种粘度单位。在水溶性的粘合剂中,固体含量并不决定胶的粘度,而在于胶水的配方内的增塑剂、增粘剂等等,影响胶水的粘度值。
胶水在一般情况下:
"温度↑粘度↓"(温度上升时,胶水粘度下降),
"温度↓粘度↑"(温度下降时,胶水粘度上升)。
检测:当水在27℃时,粘度计显示的度数为"1"。
粘度计测量单位科普:
粘接强度包括:拉伸强度、剪切强度和剥离强度。
拉伸强度是指在垂直于胶层的载荷作用下,胶接试样被破坏,单位接面所承受的极限拉伸力。
单位:MPa 、kgf/cm2、psi 换算:1MPA=10.194KGF/CM2=145.033PSI
剪切强度是指在平行于胶层的载荷作用下,胶接试样被破坏时,单位接面所承受的极限拉伸力。
剥离强度是指在规定的剥离条件下,使胶接试样分离时单位宽度所能承受的极限载荷。
单位:KN/MM、ppi 换算:1 KN/MM =175PPI
另粘度是用来表征液体性质相关的阻力因子。在胶粘剂的参数表示中,粘度用动力粘度来表示,单位为:ps 或cps。常用的单位还有帕秒和毫帕秒。
【旋转粘度计 应用范围】
制药医疗 | 药品制剂,氨基酸、蛋白液、血液制品和血液血浆、各类提取液等。 |
化工工业 | 各类化学溶剂,碱性溶液,油墨涂料、粘胶合剂、树脂聚合物,工业油,甘油、清洗剂、切削油、润滑油等。 |
日用个护 | 洗手液、沐浴露、洗发水、洗洁精、清洗剂、消毒水、乳液、精华素、化妆水、透明质酸等。 |
食品饮料 | 各类酱料(沙拉酱/番茄酱/咖喱酱/果酱等)、酱油、浓缩果汁、牛奶、蜂蜜、橄榄油、食用油、果冻、琼脂、食用明胶、食品添加剂、增稠剂、面粉混合物等。 |
检测机构 | 高校教学、科研机构、研发中心、质管部门、第三方检测等单位。 |
【旋转粘度计 产品参数】
Cat.No. | 6800 |
型号 | VISCO™ |
测量项目 | 粘度(mPa·s/cP) · 温度(℃/℉) · 扭矩(%) |
测量范围 | 粘度(1mPa·s=1cP) |
A1:50 ~ 200,000mPa·s, 50 ~ 200,000cP | |
A2:100 ~ 600,000mPa·s, 100 ~ 600,000cP | |
A3:500 ~ 2,000,000mPa·s, 500 ~ 2,000,000cP | |
扭矩 0.0 ~ 100.0%(推荐扭矩:10.0 ~ 100.0%) | |
温度:0.0 至 100.0℃/ 32.0 至 212.0℉ | |
分辨率 | 粘度: |
100mPa·s以下:0.01mPa·s | |
100mPa·s以上10,000 mPa·s以下:0.1mPa·s | |
10,000mPa·s 以上:1mPa·s | |
扭矩:10%以下:0.01%,10%以上:0.1% | |
温度:0.1℃ / 0.1℉ | |
测量精度 | 粘度:±1%(全量程) |
温度:±0.2℃ / ±0.4℉ | |
转速 | 0.5 至 250 rpm 转阶数量:20 |
样品温度 | 10.0 ~ 40.0℃ / 50.0 ~ 104.0℉ |
环境温度 | 10 至 40℃ |
数据输出 | USB-PC |
电池寿命 | 大约7小时(60rpm/分钟,连续运转) |
电源 | DC6V(AA碱性电池 1.5V×4) |
AC 适配器:AC 100~240V | |
材质 | 机身:不锈钢 |
支架:铝 | |
支架+螺丝:不锈钢 | |
尺寸和重量 | 12×12×20cm,1.2kg(仅主机) |
支架+螺丝:0.5kg | |
小烧杯及附件:0.1kg |
使用ATAGO(爱拓)旋转粘度计 VISCO™ ,检测与控制流体食物的粘度。精度可达±1%,分辨率在0.1%,精确度高,重复性好,帮助控制润滑油在合适的粘度范围,让产品性能正常发挥,是产品研发、生产、品控不可或缺的检测工具。
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
