方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | 生活用品 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
ATAGO(爱拓)旋转式粘度计--VISCO™微思科,可用于多种流体的粘度测量,组装快速,配有不同型号转子,分别适用于高中低粘度样品的测量,测量范围广泛,样品量可低至15ml,一键式设计,操作简易,更可使用一次性容器(纸杯)代替传统烧杯,减少清洗时间,帮助提高工作效率。
牙膏是复杂的混合物,它通常由摩擦剂、保湿剂、表面活性剂、增稠剂、甜味剂、防腐剂、活性添加物,以及色素、香精等混合而成。目前,牙膏行业普遍采用稠度指标来控制膏体的性质,但粘度和稠度是不同的概念,两者之间是有一定的区别的,“粘”的膏体不一定“稠”,而稠度大的膏体也并不等于粘度大。粘度相同的膏体,稠度愈大则流动性愈差。另外稠度的指标测量的数据不够准确,对于利用稠度经验数据库指导生产工艺金额控制产品质量具有一定的缺陷。
但想深入了解牙膏的本质,才能还原真相,
并且找出真正的好牙膏。
看牙膏要看内在
一种成分存在于牙膏中,必定有它的作用和功能。按照功能,可以把牙膏的成分大致分为摩擦剂、表面活性剂、润湿剂、增稠剂、芳香剂、防腐剂等。
>>>摩擦剂<<<
牙膏之所以能清洁牙齿,并不是出于什么神奇的原因啦,很大程度上就是靠摩擦!
而摩擦剂呢,正如它的名字,当然就是帮助摩擦的。颗粒质地的它们可以增大牙刷刷毛与牙齿间的摩擦力,从而使牙齿上的不洁物脱离牙齿,实现清洁牙齿的功效。
所以摩擦剂是牙膏中最重要的成分之一,一般它会占膏体成分的 50% 左右。碳酸钙、焦磷酸钙都是被广泛使用的摩擦剂。
>>>表面活性剂<<<
所有具备清洁功能的产品中都少不了它!它的分子结构一头亲水一头亲油,以强大的包容力混迹于水油两界,完美地将牙齿上及口腔中的油性不洁物化解于无形。
并且,在牙膏中它还发挥着帮助起泡的作用,你刷牙时满嘴丰富的泡沫就是它的功劳啦!
另外,表面活性剂还可以在一定程度上增强摩擦剂的去污力和润湿力。
>>>润湿剂<<<
也是看名字就能想像得出,润湿剂可以保持牙膏的湿润性,防止牙膏在软管中固化变硬,并使牙膏膏体有光泽。
用于牙膏中的湿润剂有甘油、丙二醇、山梨醇等,是的,它们也是常见的护肤品成分,所以也能发挥保护牙龈和牙体组织的作用。
>>>增稠剂<<<
可以增加牙膏的粘性,使各种成分和谐有机地团结在一起,同心协力让牙膏发挥出好的效力!
>>>芳香剂<<<
增加香气、改善口感,用自己美丽的内在为牙膏增光添彩,让前面那些冷冰冰的化学成分得到很好的包装。
不要觉得它们是花瓶,即使只是短暂停留,也要努力取悦味蕾。也正是它们,让每款牙膏有了自己的个性和识别度。
>>>防腐剂<<<
看到这三个字,先别害怕,毕竟是入口的东西,牙膏中所有成分及其剂量都是严格按照国家标准添加的。
至于为什么会有防腐剂,是因为牙膏生产过程中可能会有遭受微生物污染的风险。
可用于多种流体的粘度测量,组装快速,
ATAGO(爱拓)数显旋转粘度计 测量牙膏粘稠度
假塑性度值是21.138, 触变性值是1.098
【ATAGO(爱拓)旋转式粘度计--VISCO™微思科 技术参数】
便携式设计,精巧时尚,组装快速。
一键按钮,操作简易,样品量低至15mL。
可使用一次性纸杯,无需清洗烧杯,提高工作效率。
体积小巧,便携式设计,非常适合现场快速测量。
机身采用全不锈钢材质,使用环境友好
LCD显示屏,读数清晰,可显示粘度,百分数,转子类型
电源采用AC电源和普通电池两种,更适合现场使用。
USB接口,数据可直接输出至电脑。
【ATAGO(爱拓)旋转式粘度计--VISCO™微思科 应用范围】
食品饮料(各类果酱,调味酱、酱油,糖浆,蜂蜜,牛奶,酸奶、浓缩果汁,果冻、冰淇淋、食用油、面粉米糊、奶油,巧克力等)
日用化工(牙膏、洗发水、护发素、甘油、清洗剂、甘油等)
制药医疗(各类化学溶液,提取液,医用溶液(如氨基酸溶液),悬浮液等)
化工行业(纸浆、粘合剂,聚合物溶液,橡胶,树脂,添加剂,增稠剂、清洗液、表面活性剂等)
石油燃料(原油、汽油、柴油、石蜡等)
涂料油墨(油漆、涂料、油墨、陶瓷泥浆、清漆、水漆等)
工业制造(切削油、润滑油、液压油等)
科研教学(高校教研、科研单位、质检部门、实验室、分析室的必备仪器之一)
《文中部分内容摘自网络,如有侵权,请联系删除》
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
