方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪 DR-M4(1550),搭配近红外观察镜,与传统分析技术相比,使用近红外光测量分析,无需要对样品进行前处理,直接可以穿透玻璃和塑料;分析过程中没有任何消耗品也不会破坏样品;数据重现性好、测量成本低,时间短,效率高。
一般可见光波长范围是380~780nm,超过了780nm,肉眼会很难观察到光线。因此,波长在681~1100nm范围内,需要配近红外观察镜。
由于肉眼很难观察到近红外光线,因此转化成的可见光也很弱。使用近红外观察镜的原理是将肉眼看不见的近红外线转化成为可见光。图像呈绿色是因为我们的眼睛对绿光感光性最敏感,但又容易疲劳,这些都是使我们对弱光看得更清楚些。
【测量液晶折射率】
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
