方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 旋转粘度计应用于日化行业粘度测量 |
ATAGO爱拓旋转粘度计VISCO 系列应用于防晒霜护肤品化妆品沐浴露洗发水等各类日化行业的粘度测量。
防晒霜,主要有乳液状或霜状,因为两者都含有水份,也可以称为液体,霜剂的含水量一般是60%左右,看上去比较“粘稠”,呈膏状;乳液的含水量一般在70%以上,看上去比较稀,有一定流动性。
一般来说,因乳液含水量比较高,因此会比霜剂清爽,但有些配方师仍然可以利用不同的油性成分和增稠剂来调整霜剂的“油腻”程度。
通常根据使用场合来选择防晒霜。在室内选用SPF指数8-15左右的防晒箱已足够,外出游玩、游泳、或日光浴等,需要选择SPF指数30-50左右的防晒霜。
一般地,防晒霜的粘秱度跟防晒指数存在一定关系,防晒指数越大,粘度越高。
在日化企业,粘度计是常用的检测仪器之一,粘度指标是各类乳霜、乳液的常用指标之一。
准确测量粘度或液体流体阻力是化妆品行业产品质量控制的重要步骤。某些液体必须达到某种粘度才能证明它的研发目的是有效的。粘度是决定护肤品正确粘附并保护皮肤的物理参数之一。
行业内使用最普遍的测量仪器是粘度计,旋转粘度计是最常见的型号。对大多数日化护肤品行业,粘度计是一项精密的仪器,体积小,可应用于不同区域,有助稳定生产合适粘度的产品一致性测试。
ATAGO(爱拓)旋转粘度计 VISCO 系列
便携设式计,精巧时尚,组装快速
拨盘式一键设计,使用界面友好
备用多个转子,适用测量高/中/低粘度样品
多达20个转速可供选择
数显设计,测量结果读数清晰
USB 数据接口,测量数据传输至电脑
数码调平,确保测量过程的水平保持
超低粘度适配器,适用于低粘样品。
微量样品适配器,适合贵重物品测量
可使用一次性纸杯,无需清洗纸杯,提高工作效率。
电源采用AC电源和普通电池两种,更适合现场快速测量。
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
