方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 涂料 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 粘度 |
ATAGO(爱拓)旋转粘度计 VISCO 系列,应用于多种流体粘度测量,配有专用温控组件,无需外接循环恒温水浴。
艺术涂料的主要应用行业:
艺术涂料对于装饰设计中的主要景观:门庭,玄关,电视背景墙,廊柱,吧台,吊顶能产生极其高雅的效果。
粘度的检测方法: 粘度可以得知物体流变行为的数据,对于预测产品生产过程的工艺控制、输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。涂料的粘度对涂装性能有主要的影响,是涂料涂装工艺中重要的控制参数。 涂料的流变性与粘度: 涂料一般为粘稠液体或粉状物质,可以用不同的施工工艺涂覆在物体表面,干燥后能形成粘附牢固、具有一定的强度、连续的固态漆膜,赋予被涂物以保护、美化和其它预期的效果。由于涂料在涂装的过程中,一定要经过流体这个阶段,所以 流变性能是涂料的一项重要性能。
ATAGO(爱拓)旋转式粘度计--VISCO B(L),可用于多种流体的粘度测量,组装快速,配有不同型号转子,分别适用于高中低粘度样品的测量,测量范围广泛,样品量可低至15ml,一键式设计,操作简易,减少清洗时间,帮助提高工作效率。
ATAGO(爱拓)旋转式粘度计--VISCO B(L),广泛应用于粘合剂、粘胶剂、食品、药品、涂料、润滑油等各种化工行业的流体粘度测定,便携式设计,既可用于实验室,也可用于现场快速测量,是一款紧凑型的旋转粘度计。
ATAGO(爱拓)旋转粘度计VISCO系列
【应用范围】
食品饮料(各类果酱,调味酱、酱油,糖浆,蜂蜜,牛奶,酸奶、浓缩果汁,果冻、冰淇淋、食用油、面粉米湖、奶油,巧克力等)
日用化工(牙膏、洗发水、护发素、甘油、清洗剂、甘油等)
制药医疗(各类化学溶液,提取液,医用溶液(如氨基酸溶液),悬浮液等)
化工行业(纸浆、粘合剂,聚合物溶液,橡胶,树脂,添加剂,增稠剂、清洗液、表面活性剂等)
石油燃料(原油、汽油、柴油、石蜡等)
涂料油墨(油漆、涂料、油墨、陶瓷泥浆、清漆、水漆等)
工业制造(切削油、润滑油、液压油等)
科研教学(高校教研、科研单位、质检部门、实验室、分析室的常用仪器之一)
【温控套装】
ATAGO(爱拓)旋转粘度计VISCO B(L)温控/超低粘套装(E套装)【Cat.No.:6865】
温控范围:5~90℃,可对被测样品作恒温处理,测量结果更稳定。
【ATAGO(爱拓)温控装置】
纺丝溶剂浓度检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
