方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 理化性质>旋光度 |
参考标准 | JJG 536-2015 |
ATAGO爱拓全自动旋光仪SAC-i,应用于葡萄糖旋光度测量。
葡萄糖在生物学领域具有重要地位,是活细胞的能量来源和新陈代谢中间产物,即生物的主要供能物质。植物可通过光合作用产生葡萄糖。
葡萄糖在医学上主要用作注射用营养剂(葡萄糖注射液)。
食品工业上葡萄糖经异构酶处理后可制造果糖,尤其是含果糖42%的果葡糖浆,其甜度同蔗糖,已成为当前制糖工业的重要产品。
比旋光度对于鉴定一个旋光性化合物或者判断它的纯度是很重要的,因此掌握比旋光度的表示方法及其含义是十分必要的。
例如葡萄糖的比旋光度值为[a]20D=+52.5°(水),这表示葡萄糖是一个光学活性化合物,它是右旋的,以水为溶剂,在20℃时,旋光仪测定的比旋光度为+52.5°
ATAGO爱拓全自动旋光仪SAC-i,又称:全自动糖量计,
测量物质的旋光度/比旋光度/国际标准糖度/纯度/浓度,
分辨率达到4位小数,重复性±0.003° 比旋光度±0.0090°Z
最多可连续测量999次,自动显示平均值
独有睡眠延时功能,可预约测量时间;
符合ICUMSA 标准,标配FDA 21 CFR Part 11 电子记录与电子签名软件;
更配有帕尔贴温控装置,恒温型旋光管,实现对样品进行加温测量,提高测量准确性与稳定性;
测量结果可通过USB 连接至电脑或打印机。
【温控装置】
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
