方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 烃 |
检测项目 | 理化分析>折光率 |
参考标准 | GB/T21395-2008 |
ATAGO(爱拓)高精度在线折光仪PRM-100α应用于二甲基亚砜(DMSO)折射率与浓度检测,实时测量二甲亚砜(DMSO)浓度,持续监测溶剂浓度,保证品质一致性。
二甲基亚砜(DMSO)是一种含硫有机化合物,分子式为C2H6OS,常温下为无色无臭的透明液体,具有吸湿性的可燃液体,具有高极性,高沸点,非质子,于水混溶的特性,毒性极低,热稳定性好,与烷烃不混合,能溶于水、乙醇、丙醇、乙醚、苯和氯仿等大多数有机物,被誉为“万能溶剂”。不仅工业领域得到广泛应用,也在科研实验中补高频使用,二甲基亚砜(DMSO)对许多药物具有溶液性、渗透性,本身也具有消炎、止痛、利尿、镇静和促进伤口愈合等作用,因此也常用于医药行业。
【聚合物的制造】作为聚丙烯腈的聚合纺丝溶剂,被大量使用。另外,也被用作尿烷制造溶剂、感光性高分子合成用溶剂以及聚合设备清洗剂等。
【萃取溶剂】对于芳香族化合物、不饱和碳化氢类以及硫磺化合物等表现出优良的溶解性。
【农药用溶剂/原料】在其它溶剂中难以溶解的农药,在DMSO中易溶解,而且通过DMSO的强渗透力,农药会渗透到树木整体中,增加了农药效果。DMSO本身是反应原料,应用于农药生产。
【染料/颜料用溶剂】将DMSO用作染料、颜料的溶剂,可以提高稳定性。有机色素的染色量会因为DMSO的添加而得到提升。另外,因其低毒性,越来越多产品的溶剂都转使用DMSO。
【剥离剂】DMSO可作为剥离剂使用,如果在涂料剥离剂中添加了DMSO,可提高效果。DMSO在环氧树脂涂层的去除方面特别有效。
【防锈剂】作为某种防锈剂的溶剂使用。另外,DMSO自身也可抑制微生物的生长。
【医药合成反应溶剂】除头孢烯类的各种抗菌物质以外,也广泛应用于多种医药品的反应介质和精制溶剂。
【精密机械/电子部件的清洗】DMSO的低毒性特别受到关注。而且,DMSO中放入此类物品,如冻结后再溶解,会提高洁净效果。
【在聚合物中的浸渍】在聚合物中添加热性能不稳定性的物质时,将目的物质溶解在DMSO中,待溶解溶液内聚合物沉积后使其干燥。该方法正在研讨。
【向植物散发】DMSO对植物也有效。可通过在植物中散发含有DMSO的水分,促进植物的生长。
【聚合物特性的改良】可在某种聚合物中添加DMSO,以提高特性。
【薄膜加工】在人工肾脏用的中空纤维、限外滤过膜、逆渗透膜以及离子交换膜等多种分离膜制造中使用。
折射率,也称为折射指数,折光率,是物质容纳光线能力的一种量化描述,表示物体中光线介质比介质之间的折射比率。二甲基亚砜DMSO是一种极性物质,作为润滑、培养基或溶剂时,折射率一般为1.47;用于实验液体时,多数浓度介于75%至100%,通常浓度为50%。
ATAGO(爱拓)在线折光仪(高精度)PRM-100α,采用折光法原理,通过测量二甲基亚砜(DMSO)溶液的折射率对应显示其浓度,安装于管道或者罐体,对二甲基亚砜(DMSO)进行在线测量,实时检测其液体浓度,帮助严格按照生产工艺控制在标准的浓度范围内。
纺丝溶剂浓度检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
