方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 其它零部件 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 29743.1-2022 |
防冻液主要分为乙二醇型/丙二醇型,ATAGO(爱拓)防冻液冰点仪系列,通过测量其折射率从而快速得知其浓度及冰点温度,帮助快速分析防冻液浓度,确保浓度符合质量标准,助力汽车安全出行。
防冻液全称:防冻冷却液,是指有防冻功能的冷却液,在寒冷冬季,使用防冻液可以防止停车时冷却液结冰而发生胀烈散热器和损坏发动机气缸盖,防冻液需要全年使用,冬天防冻,夏天防沸,并具防锈防腐蚀功能 ,能有效保护发动机的冷却系统,改善散热效果,提搞发动机效率。
防冻液一般分为:乙二醇型、丙二醇型,ATAGO(爱拓)防冻液浓度计系列,采用折光法原理测得防冻液的折光率,折光率与防冻液浓度有着对应关系,通过换算可得到防冻液的实际浓度。
采用折光法原理测量,具有稳定性好,精度高,适用于管道或罐体壁安装,具备多种接口方式,安装便捷,连续24小时不间断实时监测,无需人工取样,消除人为误差,节约生产成本的同时也能确保防冻液浓度的品质稳定一致,测量数据可通过4-20mA 信号或RS-232C传输,有助远程监控和数据分析,确保防冻液的质量达到标准,保障汽车出行安全。
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
