常见食品的水分活度
一、微生物生长的水分活度
每种微生物体都有其生长的低、中、高水分活度(见表1、表2)。酵母菌和霉菌可在低水分下生长,但是0.85是病原体生长的安全界限。0.85是根据金黄色葡萄球菌产生毒素的低水分活度得来的。
0.85以上水分活度食品需要冷藏或其它措施来控制病原体生长(见表3)。水分活度0.60~0.85的食品为中等水分食品(见表4),这些食品不需要冷藏控制病原体,但由于主要酵母菌和霉菌引起的腐败,要有一个限定货架期。对大部分水分活度在0.6以下食品,有较长的货架期,也不需冷藏,这些食品称为低水分食品。
大部分生肉、水果和蔬菜属于水分较高的食品(见表3、水分活度高于0.85) 。值得注意的是面包,多数人认为它是干燥,货架稳定的产品。 实际上,它有相当高的水分活度,它只是因pH值、水分活度的多重屏障,而使之安全,并且霉菌比病原体更容易生长,换言之,它变危险之前就长霉变绿了。
有些独特风味的产品,如酱油,外表像是高水分产品,但因盐、糖或其它成分结合了水分,它们的水分活度很低,其水分活度在0.80左右(见表4)。
所以食品按其水分活度可划分为三类(见表3、表4、表5)。有些中等和低水分活度食品为天然低水分活度,例如,糖蜜和面粉,加工时不必控制水分活度。 其它中等和低水分活度食品,如果脯、腌鱼、草莓酱、饼干、酱油和面条,开始是高水分活度食品,加工后,水分活度降低了。
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
