软糖水分仪测试方法:
1、安装:打开设备包装箱取出设备,放入配件后开机自检;
2、校准:放砝码,点“校准”键,自动校准;
3、取样:待测样品放入样品盘上,按“测试”键灯亮开始工作;
4、测试:仪器加热时水分窗口正在显示丢失的水分值,测定结束报警,直观显示水分值
5、结束:记录好数据后按“清除”按键,将清理好的样品盘放入仪器内继续下一个样品的测量。
深圳冠亚糖果水分仪,可以广泛应用到可以检测各种食品成品、半成品,原材料,质糖果、硬质夹心糖果、乳脂糖果、凝胶糖果、抛光糖果、胶基糖果、充气糖果和压片糖果等行业水份及水分活度检测。
冠亚CS-011M食品水分测定仪工作原理为干燥失重法,与烘箱法保持一致,具有可替代性,检测一般样品只需3分钟,检测效率远远高于烘箱法,可用于:检测机构、休闲食品和粮食加工企业、食品生产企业等水分含量的监控。
冠亚软糖水分仪技术指标:
1、称重范围:0.01g-150.00g;
2、水分测定范围:0.01%-100%
3、测试空间:特殊样品可定制为3cm,外观知识产权证书《201530405953.1水分测定仪仪》
4、操作模式:LCD液晶触摸屏
5、水分值分辨率:0.01%
6、样品质量读数:0.01g/JK称重系统
7、样品质量:0.01g-150.00g;
★加热温度范围:实时环境温度-220℃;(冠亚先进的温控技术)
★用新型知识产权证书《一种工业产品的水分检测设备》
8、样品盘:标准
9、加热源:特质卤素加热器
10、水分含量精确至;0.01%
11、显示:LCD液晶触摸屏
12、测试模式:自动/定时
13、显示参数15种:
1、模式(自动/定时);2、设定温度℃;3、恒重时间s;4、水份%;5、质量g;6、设置;7、增加8、减少;9、置零;10、校准;11、开始;12、停止/返回;13、打印;14、测试时间;15、测试温度;
14、通讯接口(选配):RS232(打印)
15、外型尺寸:380×205×325(mm)
16、电源:220V/频率:50Hz±1Hz
17、净重:4.5Kg
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
