方案下载应用领域 | 化学药物和中药 |
检测样本 | 中药配方颗粒 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | YBZ-PFKL-2021025 |
上海汉尧依照国家标准色谱条件:YBZ-PFKL-2021025,对陈皮配方颗粒中特征图谱和含量项进行方法重现,结果表明相关色谱柱满足检测要求。
陈皮别称橘皮、柑皮等,为芸香科植物柑橘属橘及其栽培变种的干燥成熟果皮,主产于我国广东、福建、四川等地。陈皮味辛、苦,性温,具有行气健脾、降逆止呕、燥湿化痰的功效,可用于胃部胀满、嗳气、消化不良、食欲不振、咳嗽多痰等症状。
上海汉尧使用YMC-Triart C18,2.1×100mm,1.9μm(P/N:TA12SP9-10Q1PT)及YMC Pack Pro C18,4.6×250mm,5μm(P/N:AS12S05-2546PTH)色谱柱,依照国家药品标准:YBZ-PFKL-2021025,对陈皮配方颗粒中特征图谱和含量项进行方法重现,结果表明相关色谱柱满足检测要求。
一、特征图谱重现
1.色谱条件
HPLC:Agilent 1290 四元泵
色谱柱:YMC-Triart C18,100mm×2.1mm,1.9μm(P/N:TA12SP9-10Q1PT)
流动相:乙腈/0.5%冰醋酸,洗脱梯度参照标准规定方法
检测波长:283nm
柱温:25℃
流速:0.4ml/min
进样量:1μl
2.实验图谱和数据
二、含量测定重现
1.色谱条件
HPLC:Thermo U3000
色谱柱:YMC Pack Pro C18,4.6×250mm,5μm(P/N:AS12S05-2546PTH)
流动相:甲醇/冰醋酸/水=35/4/61
检测波长:283nm
柱温:25℃
流速:1.0ml/min
进样量:10μL
2.实验图谱和数据
标准品:
实验数据汇总
依照国家药品标准规定色谱条件,使用YMC-Triart C18,2.1×100mm,1.9μm(P/N:TA12SP9-10Q1PT)色谱柱对中药陈皮配方颗粒检测中〔特征图谱〕项进行方法重现,供试品色谱呈现5个特征峰,峰1、2、4、5分别与柚皮芸香苷对照品、橙皮苷对照品、川陈皮素对照品、橘皮素对照品参的保留时间相对应,峰3与橙皮苷(S峰)的相对保留时间为1.50,橙皮苷的理论塔板数为49781,系统适用性满足分析检测要求。
依照国家药品标准规定色谱条件,使用YMC Pack Pro C18,4.6×250mm,5μm(P/N:AS12S05-2546PTH)色谱柱对中药陈皮配方颗粒检测中〔含量测定〕项进行方法重现,对照品橙皮苷的理论塔板数为8918,样品中橙皮苷与相邻峰的最小分离度为5.0,系统适用性满足分析检测要求。
邻、间、对甲基苯甲酰氯的分离
【应用分享】厚朴配方颗粒标准重现
【应用分享】罗替高汀对映异构体反相色谱的分离
动态轴向压缩制备柱
防爆型液相制备系统 K-Prep EX
中试液相制备系统K-Prep FC750
工业级制备系统 YMC制备系统
实验室 液相制备系统 K-Prep LAB
循环液相制备系统 LC-Forte/R
PURELAB Chorus纯水机
全新的高精度电位滴定装置 自动电位滴定仪GT-310
卡尔·费休微量水分测定仪CA-310
伊睦EFNT合成工作站(多条件反应器)
puriFlash® 5.250P多肽纯化制备系统
puriFlash® 5.400-UV高压制备纯化设备
puriFlash® 5.250高压制备纯化设备
puriFlash®5.015‐XL工艺放大纯化设备
puriFlash®535-XL工艺放大纯化制备系统
