方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | / |
上海汉尧使用YMC Chiral Art Cellulose-SB (250*4.6mm,5um),P/N: KSB99S05-2546WT手性色谱柱,对罗替高汀中对映异构体检测中使用反相色谱模式进行分离。
罗替高汀属于非麦角类选择性多巴胺受体激动剂类药物,通过刺激体内的多巴胺受体并模拟神经递质多巴胺而起作用。罗替高汀有显著的抗帕金森和神经保护作用,适用于早期特发性帕金森症状及体征的单药治疗(不与左旋多巴联合),通常以透皮贴剂给药。
上海汉尧使用YMC Chiral Art Cellulose-SB (250*4.6mm,5um),P/N: KSB99S05-2546WT手性色谱柱,对罗替高汀中对映异构体检测中使用反相色谱模式进行分离,对映异构体与罗替高汀的分离度大于1.5,结果表明该款色谱柱满足分离要求。
色谱条件
色谱柱:YMC Chiral Art Cellulose-SB 250*4.6mm,5um ,P/N: KSB99S05-2546WT;
流动相: 流动相 A: 水(0.1% DEA);
流动相B: 乙腈
洗脱梯度:
T(min) | A% | B% |
0 | 55 | 45 |
40 | 55 | 45 |
检测波长:225 nm;
柱温:35℃;
流速:1.5mL/min;
进样浓度: 0.5mg/ml;
稀释剂:水-乙腈=70:30;
进样量:2μL;
运行时间:40min。
谱图和数据
样品检测谱图
样品检测数据
结论
罗替高汀(Rotigotine)在美国药典(USP)、欧洲药典(EP)对映异构体检测时均使用正相色谱分离模式。目前选用YMC Chiral Art Cellulose-SB (250*4.6mm,5um),P/N: KSB99S05-2546WT手性色谱柱。对罗替高汀(Rotigotine)中对映异构体检测中使用反相色谱模式进行分离,对映异构体与罗替高汀(Rotigotine)的分离度大于1.5。该款手性色谱柱属于耐溶剂系列,兼容正反相色谱分离模式,在罗替高汀(Rotigotine)对映异构体检测时可提供更多的选择性。
邻、间、对甲基苯甲酰氯的分离
【应用分享】厚朴配方颗粒标准重现
【应用分享】白芷配方颗粒标准重现
动态轴向压缩制备柱
防爆型液相制备系统 K-Prep EX
中试液相制备系统K-Prep FC750
工业级制备系统 YMC制备系统
实验室 液相制备系统 K-Prep LAB
循环液相制备系统 LC-Forte/R
PURELAB Chorus纯水机
全新的高精度电位滴定装置 自动电位滴定仪GT-310
卡尔·费休微量水分测定仪CA-310
伊睦EFNT合成工作站(多条件反应器)
puriFlash® 5.250P多肽纯化制备系统
puriFlash® 5.400-UV高压制备纯化设备
puriFlash® 5.250高压制备纯化设备
puriFlash®5.015‐XL工艺放大纯化设备
puriFlash®535-XL工艺放大纯化制备系统
