方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 噻嗪类 |
在本应用案例中,样品分子结构中含有噻嗪类母体结构,普通正相硅胶柱或反相C18 柱均不适合对其进行分离纯化,三泰科技的应用工程师利用SepaFlash HILIC ARG柱配合快速液相制备色谱系统SepaBean® machine成功对其进行了分离,获得了满足纯度要求的目标产物,为此类样品的分离纯化提供了便捷高效的解决方案。
实验部分
本文中待纯化的样品来自某制药公司,为含有噻嗪类母体结构的碱性化合物,极性较大,但在甲醇、水等常用溶剂中溶解度低,粗品纯度约为81%(HPLC分析结果),其分子结构式示意图参见图1。
图1. 噻嗪类样品分子结构式示意图。
由于样品分子极性较大,在常用正相溶剂中溶解度很低,因此正相分离模式首先被排除。接下来考虑采用反相C18分离柱对其进行分离纯化。为提高样品在水中的溶解度,在样品中加入少量三氟乙酸(TFA)使样品成盐后溶于水中。取适量样品溶液利用注射器上样至Flash分离柱上,样品的Flash分离纯化实验参数如表1所示。
表1. Flash制备纯化实验参数设置
仪器 | SepaBean® machine T | |||
色谱柱 | 12 g SepaFlash® C18反相分离柱 (球形硅胶, 20 - 45 μm, 100 Å, 订货号:SW-5222-012-SP) | 120 g SepaFlash® HILIC ARG分离柱 (球形硅胶, 20 - 45 μm, 100 Å, 订货号:SW-5622-120-SP) | ||
检测波长 | 220 nm, 254 nm | |||
流动相 | 溶剂A:水 (添加0.1%TFA) 溶剂B:乙腈 (添加0.1%TFA) | |||
流速 | 15 mL/min | 50 mL/min | ||
进样量 | 100 mg | 500 mg | ||
洗脱梯度 | 时间 (min) | 溶剂B (%) | 时间 (min) | 溶剂B (%) |
0 | 10 | 0 | 70 | |
10.0 | 90 | 35.0 | 0 |
结果与讨论
样品在普通C18反相柱上的Flash制备图谱如图2所示。分析图2可知,由于样品极性较大,样品在普通C18反相柱上基本没有保留,随着流动相直接从分离柱上被洗脱下来,未能获得有效的纯化。
图2. 样品在C18反相柱上的Flash制备图谱。
众所周知,亲水相互作用色谱(hydrophilic interaction chromatography, HILIC)采用强亲水性的极性固定相,在洗脱过程中流动相中水相比例逐步提高,适合于极性较大的样品的分离纯化。因此,后续考虑采用亲水作用模式对样品进行分离纯化。三泰科技推出的SepaFlash® HILIC ARG分离柱,其填料表面键合有极性很强的Arg基团(参见图3),可以对亲水性化合物样品产生足够的保留作用。样品在HILIC ARG分离柱上的Flash制备图谱如图4所示。分析图4可知,样品在HILIC分离模式下,在分离柱固定相上获得了较好的保留,且粗品中的其他杂质也得到了有效的分离。将收集组分经冻干处理后,经HPLC分析,所得纯化产物的纯度约为95.3%(参见图5),可用于下一步的研究开发。
图3. SepaFlash HILIC ARG分离柱填料表面键合相示意图。
图4. 样品在HILIC ARG分离柱上的Flash制备图谱。
图5. 目标产物的HPLC分析图谱。
因此,对于噻嗪类强极性化合物的制备纯化,SepaFlash® HILIC ARG分离柱配合SepaBean® machine快速液相制备色谱系统,为此类样品的快速分离纯化提供了快捷高效的解决方案。
SepaFlash® Phenyl 色谱柱在苯二氮卓类药物化合物的分离纯化
应用于糖类化合物的分离纯化
应用于含硼有机光电材料领域分离纯化
SepaBean machine 2快速制备液相色谱
SepaBean machine U200快速制备液相色谱
SepaBean machine U100快速制备液相色谱
SepaBean machine快速液相制备色谱
SepaBean machine T快速液相制备色谱
SepaBean machine 2快速液相制备色谱系统V2.0
SepaBean machine T快速液相制备色谱系统 V2.0
SepaBean machine U200快速液相制备色谱系统 V2.0
SepaBean machine U100快速液相制备色谱系统 V2.0
SepaBean machine 快速液相制备色谱系统 V2.0
三泰E系列SepaFlash快速液相制备色谱柱
三泰 超大内径分离柱 制备柱全新升级
三泰 超大内径分离柱 Silica柱
高效系列 SepaFlash快速液相制备色谱柱
键合相系列 SepaFlash快速液相制备色谱柱
