抗生素类杂质的制备纯化
2020/09/24   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 化药制剂
检测项目 含量测定, 其他>方法开发, 色谱法
参考标准 抗生素
本文中待纯化的样品来自某制药公司,为氨基多环糖类物质,结构类似于氨基糖苷类抗生素,其极性很大,易溶于水,其分子结构式示意图参见图1,粗品纯度约为88%(HPLC分析结果)。对于此类大极性化合物的分离纯化,根据我们之前的制备纯化经验,样品分子在普通C18分离柱上的保留很弱,因此,考虑采用C18AQ柱对其进行分离纯化。
方案下载
配置单
方案详情
本文中待纯化的样品来自某制药公司为氨基多环糖类物质结构类似于氨基糖苷类抗生素其极性很大易溶于水,其分子结构式示意图参见图1,粗品纯度约为88%HPLC分析结果)。对于此类大极性化合物的分离纯化,根据我们之前的制备纯化经验,样品分子在普通C18分离柱上的保留很弱,因此,考虑采用C18AQ柱对其进行分离纯化。
1. 氨基糖苷类抗生素杂质样品结构式示意图。
400 mg白色粉末状粗品固体,溶于5 mL纯水中,超声使样品完全溶解为澄清透明溶液。利用注射器将样品溶液上样至Flash分离柱上,样品的Flash分离纯化实验参数如表1所示。
1. Flash制备纯化实验参数设置
仪器
SepaBean® machine 2
色谱柱
12 g SepaFlash® C18AQ反相分离柱
(球形硅胶, 20 - 45 μm, 100 Å, 订货号:SW-5222-012-SP(AQ))
检测波长
204 nm, 220 nm
流动相
溶剂A:水;
溶剂B乙腈
流速
 15 mL/min
进样量
400 mg
洗脱梯度
时间 (min)
溶剂B (%)
8
47.0
80
52.0
80
结果与讨论
样品在C18AQ柱上的Flash制备图谱如图2所示。分析图2可知,氨基糖苷类抗生素杂质样品在C18AQ柱上获得了有效地保留,且粗品中的其他杂质也得到了有效分离。将收集组分进行冻干处理后,经HPLC分析(采用C18AQ分析柱),所得纯化产物的纯度约为96.2%(参见图3,可以用于下一步的研究开发。
2. 样品在C18AQ分离柱上的Flash纯化色谱图。
3. 目标产物的HPLC分析图谱。
此,对于大极性半合成抗生素类杂质的制备纯化,SepaFlash C18AQ反相分离柱配合SepaBean machine快速液相制备色谱系统,为此类样品的快速分离纯化提供了快捷高效的解决方案。
关于SepaFlash C18AQ反相分离柱系列产品
三泰科技推出的SepaFlash C18AQ反相分离柱系列产品具有多种规格(参见表2)。
2. SepaFlash C18AQ反相分离柱参数
(填料:High-efficiency spherical C8(AQ), 20 – 45 μm, 100 Å
Item Number
Column Size
Flow Rate
(mL/min)
Max.Pressure
(psi/bar)
SW-5222-004-SP(AQ)
5.4 g
5-15
400/27.5
SW-5222-012-SP(AQ)
20 g
10-25
400/27.5
SW-5222-025-SP(AQ)
33 g
10-25
400/27.5
SW-5222-040-SP(AQ)
48 g
15-30
400/27.5
SW-5222-080-SP(AQ)
105 g
25-50
350/24.0
SW-5222-120-SP(AQ)
155 g
30-60
300/20.7
SW-5222-220-SP(AQ)
300 g
40-80
300/20.7
SW-5222-330-SP(AQ)
420 g
40-80
250/17.2
上一篇 SepaFlash® Phenyl 色谱柱在苯二氮卓类药物化合物的分离纯化
下一篇 化合物脱盐方面的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 三泰科技 方案 抗生素类杂质的制备纯化
