低聚糖类样品的纯化制备
2020/09/25   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 低聚糖,制备纯化
在本应用案例中,样品为极性很强的某合成低聚糖类分子,在普通C18反相柱上保留很弱,此外,其紫外吸收非常弱,不适合利用UV检测器对其进行检测。针对样品的具体性质,三泰科技的应用工程师利用SepaFlash HILIC ARG柱配合快速液相制备色谱系统SepaBean machine并与外接ELSD检测器联用,成功对样品进行了纯化制备,获得了满足制备需求的目标产物,为极性很强的低聚糖类样品的纯化制备提供了一种可行的方案。
方案下载
配置单
方案详情
在本应用案例中,样品为极性很强的某合成低聚糖类分子,在普通C18反相柱上保留很弱,此外,其紫外吸收非常弱,不适合利用UV检测器对其进行检测。针对样品的具体性质,三泰科技的应用工程师利用SepaFlash HILIC ARG配合快速液相制备色谱系统SepaBean machine并与外接ELSD检测器联用成功对样品进行了纯化制备获得了满足制备需求的目标产物为极性很强的低聚糖类样品的纯化制备提供了一种可行的方案
实验部分
本案例中待纯化的样品来自从事低聚糖应用研究的某大学实验室,为合成低聚糖类化合物,样品中含有聚合程度不同的其他副产物极性很大,易溶于水,其分子结构式示意图参见图1
1. 低聚糖类样品分子结构式示意图。
由于样品分子极性很大,易溶于水而在有机溶剂中溶解度很低,因此正相分离模式首先被排除。在反相分离模式中,C18反相分离柱是常用的一种通用分离柱,适合各类极性或非极性样品的分离,因此我们首先考虑利用一根C18反相分离柱尝试对样品进行分离纯化。取少量样品溶于水中,利用注射器上样至Flash分离柱上,样品的Flash分离纯化实验参数如表1所示。
1. Flash制备纯化实验参数设置
仪器
SepaBean machine T
色谱柱
12 g SepaFlash C18反相分离柱
(球形硅胶, 20 - 45 μm, 100 Å, 订货号:SW-5222-012-SP)
12 g SepaFlash HILIC ARG分离柱
(球形硅胶, 20 - 45 μm, 100 Å, 订货号:SW-5622-012-SP)
检测波长
254 nm, 280 nm, ELSD
流动相
溶剂A
溶剂B乙腈
流速
30 mL/min
进样量
30 mg
洗脱梯度
时间 (CV)
溶剂B (%)
时间 (CV)
溶剂B (%)
15.0
90
8.0
80
15.0
80
23.0
53
25.0
53
32.0
25
37.0
25
结果与讨论
样品在普通C18反相柱上的Flash制备图谱如图2所示。分析图2可知,由于样品极性较大,样品在普通C18反相柱上基本没有保留,随着流动相直接从分离柱上被洗脱下来,未能获得有效的纯化。此外,从Flash制备图谱也可以看出,样品在紫外波段没有吸收信号,必须利用外接的ELSD检测器才能检测到样品的信号。
2. 样品在C18反相柱上的Flash制备图谱。
    基于普通C18反相柱对样品没有保留的实验结果,接下来我们考虑采用亲水相互作用色谱(hydrophilic interaction chromatography, HILIC)模式对样品进行分离纯化。HILIC分离模式采用强亲水性的极性固定相,如三泰科技推出的SepaFlash HILIC ARG分离柱,其填料表面键合有极性很强的Arg基团(参见图3),可以对亲水性化合物样品产生足够的保留作用。在HILIC分离模式下,流动相中水相比例在洗脱过程中逐步提高,因此适合于极性较大的样品的分离纯化。我们利用一根SepaFlash HILIC ARG分离柱对样品进行了分离纯化,Flash制备图谱如图4所示。分析图4可知,样品在HILIC ARG分离柱上获得了有效的保留,目标产物与副产物等杂质分离度良好。对收集组分进行TLC点板确认,采用浓硫酸/甲醇(V:V=1:5)作为显色剂,利用热风枪对TLC板烘烤15 min后,样品点的显色结果如图5所示,确认目标产物已经从副产物等杂质中有效地分离,可以应用于下一步研究开发中。
3. SepaFlash HILIC ARG分离柱填料表面键合相示意图。
4. 样品在HILIC ARG分离柱上的Flash制备图谱。
5. 粗品及收集组分的TLC点板实验结果。
因此对于极性很大且无紫外吸收的低聚糖类样品的纯化制备SepaFlash HILIC ARG配合配置有ELSD检测器的快速液相制备色谱系统SepaBean machine此类样品的快速制备纯化提供了一种可行的方案
关于SepaFlash HILIC ARG分离柱系列产品
三泰科技推出的SepaFlash HILIC ARG分离柱系列产品具有多种规格(参见表2)。
2. SepaFlash HILIC ARG分离柱参数
(填料:High-efficiency spherical ARG, 20 – 45 μm, 100 Å
Item Number
Column Size
Sample Size
Max.Pressure
(psi/bar)
SW-5622-004-SP
5.4 g
5.4 mg  108 mg
400/27.5
SW-5622-012-SP
20 g
20 mg  0.40 g
400/27.5
SW-5622-025-SP
33 g
33g  0.66 g
400/27.5
SW-5622-040-SP
48 g
48 mg  0.96 g
400/27.5
SW-5622-080-SP
105 g
105 mg  2.1 g
350/24.0
SW-5622-120-SP
155 g
155 mg  3.1 g
300/20.7
SW-5622-220-SP
300 g
300 mg  6.0 g
300/20.7
SW-5622-330-SP
420 g
420 mg  8.4 g
250/17.2
如需进一步了解SepaBean machine的详细规格信息,或配套使用的Flash纯化柱订购信息,请访问ChemBeanGo在线商店:https://store.chembeango.com/
上一篇 SepaFlash® Phenyl 色谱柱在苯二氮卓类药物化合物的分离纯化
下一篇 强极性多肽样品分离纯化
文献贡献者
相关方案
当前位置: 三泰科技 方案 低聚糖类样品的纯化制备
