强极性多肽样品分离纯化
2020/09/25   下载量: 0
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本 其他
检测项目
参考标准 多肽,分离纯化
常见的组成多肽的氨基酸有20种,根据其极性和酸碱性可以分为以下几组:非极性(疏水)、极性(不带电荷)、酸性以及碱性(参见图1)。在一条多肽序列中,如果组成该多肽的氨基酸大多为极性氨基酸(图1中粉红色标出部分),如半胱氨酸、谷氨酰胺、天冬酰胺、丝氨酸、苏氨酸、酪氨酸等,那么该多肽可能具有较强的极性,易溶于水。在对该类强极性多肽样品的反相色谱制备纯化过程中,若采用普通的C18分离柱,将会发生疏水坍塌现象(具体请参见三泰科技之前发布的应用案例——《疏水坍塌与AQ反相色谱柱的应用》)。而改良后的C18AQ柱可以很好的适用于强极性或强亲水性样品的分离纯化,在本案例中,利用某强极性多肽作为样品,在C18AQ柱上进行了分离纯化,获得了可用于下一步研究的目标产物。
方案下载
配置单
方案详情
实验部分
本文中所用样品为客户实验室提供的分子量1kD的合成多肽,其氨基酸序列中含有多个极性氨基酸残基,因此样品具有很强的极性,粗品纯度约为80%。取60mg白色粉末状粗品固体,溶于5 mL纯水中,超声使样品完全溶解为澄清透明溶液。利用注射器将样品溶液上样至Flash分离柱上,样品的Flash分离纯化实验参数如表1所示。
1. Flash制备纯化实验参数设置
仪器
SepaBeanTM machine 2
色谱柱
12 g SepaFlash® C18反相分离柱
(球形硅胶, 20 - 45 μm, 100 Å, 订货号:SW-5222-012-SP)
12 g SepaFlash® C18AQ反相分离柱
(球形硅胶, 20 - 45 μm, 100 Å, 订货号:SW-5222-012-SP(AQ))
检测波长
254 nm, 220 nm
214 nm
流动相
溶剂A:水;
溶剂B乙腈
流速
 15 mL/min
20 mL/min
进样量
30 mg
洗脱梯度
时间 (CV)
溶剂B (%)
时间 (min)
溶剂B (%)
1.0
4
10.0
6
7.5
18
12.5
6
13.0
18
16.5
10
14.0
22
19.0
41
15.5
22
21.0
41
18.0
38
20.0
38
22.0
87
29.0
87
结果与讨论
    为了比较普通C18分离柱与C18AQ柱对极性多肽样品的分离纯化效果,我们首先利用普通C18分离柱对样品进行了Flash制备纯化实验,分离图谱如图2所示。分析图2可知,由于高比例水相造成的固定相疏水坍塌,多肽样品在普通C18柱上基本没有保留,直接被流动相洗脱下来,因此没有得到有效的分离纯化。
2. 样品在普通C18分离柱上的Flash纯化色谱图。
   接下来我们利用C18AQ柱对样品进行了Flash制备纯化,分离图谱如图3所示。分析图3可知,多肽样品在C18AQ柱上获得了有效地保留,粗品中的杂质也得到了有效地分离。将收集组分进行冻干处理后,经HPLC分析,所得纯化产物的纯度约为98.2%,可以用于下一步的研究开发。
3. 样品在C18AQ分离柱上的Flash纯化色谱图。
此,对于强极性或亲水性很强的样品的分离纯化,SepaFlash® C18AQ反相分离柱配合SepaBean® machine快速液相制备色谱系统,为此类样品的快速分离纯化提供了快捷高效的解决方案。
关于SepaFlash® C18AQ反相分离柱系列产品
三泰科技推出的SepaFlash® C18AQ反相分离柱系列产品具有多种规格(参见表2)。
2. SepaFlash® C18AQ反相分离柱参数
(填料:High-efficiency spherical C8(AQ), 20 – 45 μm, 100 Å
Item Number
Column Size
Flow Rate
(mL/min)
Max.Pressure
(psi/bar)
SW-5222-004-SP(AQ)
5.4 g
5-15
400/27.5
SW-5222-012-SP(AQ)
20 g
10-25
400/27.5
SW-5222-025-SP(AQ)
33 g
10-25
400/27.5
SW-5222-040-SP(AQ)
48 g
15-30
400/27.5
SW-5222-080-SP(AQ)
105 g
25-50
350/24.0
SW-5222-120-SP(AQ)
155 g
30-60
300/20.7
SW-5222-220-SP(AQ)
300 g
40-80
300/20.7
SW-5222-330-SP(AQ)
420 g
40-80
250/17.2
上一篇 SepaFlash® Phenyl 色谱柱在苯二氮卓类药物化合物的分离纯化
下一篇 复杂中间体分离纯化
文献贡献者
相关方案
当前位置: 三泰科技 方案 强极性多肽样品分离纯化
