复杂中间体分离纯化
2020/09/25   下载量: 2
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目 理化分析
参考标准 中间体,纯化
在固体上样的方案中,通常的做法是在分离柱前通过转接头再接入一支上样空柱,空柱用来加入完成拌样处理的样品,这种方法的缺点是空柱以及转接头自身的死体积易导致样品的扩散,从而降低分离效率。针对上述问题,三泰科技推出了iLOK-SL系列上样分离一体柱,在分离柱前端预留15%的空间用于固体上样,从而将样品与分离填料之间的死体积降至最低,确保获得最佳的分离效果。下面以某合成中间体的纯化为例进行详细介绍。
方案下载
配置单
方案详情
实验部分
1. 样品信息
本案例中的样品为某合成反应的中间体,总计约为20 g,其最后一步合成反应式如图1所示。
1. 合成中间体样品的化学反应式。
2. 样品初步分析
    经TLC点板分析(如图2所示),发现在目标化合物对应的斑点附近有一个非常靠近的杂质点,可能会对后续的分离纯化造成较大的障碍,在选择分离条件时必须予以注意。
2. TLC板上的样品点样结果。
3. 样品的Flash制备纯化
    根据TLC点板信息,计算出目标化合物及主要杂质点的Rf值,然后在SepaBean® machine TiPad端控制软件中的相应页面输入上述数据(如图3所示),控制软件即可自动推荐优化后的洗脱梯度。
3. SepaBean控制软件中输入样品的TLC信息。
样品的Flash制备实验参数如表1所示,Flash制备纯化谱图如图4所示。
1. 样品的Flash制备实验参数
仪器
SepaBean® machine T
色谱柱
330g iLOK-SL正相分离柱
(无定形硅胶, 40-63μm, 60Å, 订货号:SL-8101-330)
检测波长
254 nm280 nm
流动相
溶剂A:正己烷;
溶剂B:乙酸乙酯
流速
80 mL/min
进样量
20 g
洗脱梯度
柱体积 (CV)
溶剂B (%)
40
9
40
13
45
15
45
20
55
24
55
4. 样品的Flash制备纯化谱图。
TLC点板分析,制备所得的目标产物中杂质已被完全除去,可以用于后续进一步的实验中。
iLOK-SL系列上样分离一体柱的特点
易拆卸螺旋盖设计,轻松装样,快速分离;
千万支分离柱生产经验,确保高品质装填效果。
内置进样方式,减少样品扩散,展现更佳的分离效果,峰型对称,分离度出众。
三泰科技出品的SepaBean machine T配合iLOK-SL系列上样分离一体柱,可以为用户提供快速高效的样品制备纯化解决方案,助力实验室研究人员轻松完成各类样品纯化任务。关于iLOK-SL系列的订购信息,请参考以下链接:https://store.chembeango.com/goods/pub/detail?id=140
如需进一步了解SepaBean machine T的详细规格信息,或配套使用的Flash纯化柱订购信息,请访问ChemBeanGo在线商店:https://store.chembeango.com/
上一篇 SepaFlash® Phenyl 色谱柱在苯二氮卓类药物化合物的分离纯化
下一篇 合成药物中间体的分离纯化
文献贡献者
相关方案
当前位置: 三泰科技 方案 复杂中间体分离纯化
