SepaFlash氨基柱对糖类化合物的制备纯化研究
2022/07/13   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 婴幼儿配方乳粉
检测项目 前处理>其他
参考标准
本研究探讨使用SepaBean machine快速液相制备色谱系统检测技术对糖类化合物进行制备纯化,结合UV检测器和ELSD检测器(蒸发光散射检测器)共同检测。选取葡萄糖、果糖、乳糖三种样品,由于样品为极性很强的糖类分子,在普通C18反相柱上保留很弱,针对样品的具体性质,应用工程师利用Sepa Flash氨基柱配合快速液相制备色谱系统SepaBean machine并与ELSD检测器联用,成功对样品进行了纯化,为极性很强的糖类化合物的制备纯化提供了一种可行的方案。
方案下载
配置单
方案详情
背景介绍
糖类化合物亦称碳水化合物,是多羟基(2个以上)的醛类或酮类化合物,在水解后能变成以上两者之一的有机化合物,在化学上由于其碳、氢、氧元素构成,在化学式的表现上类似于“碳”与“水”的聚合,故又称碳水化合物。糖类主要分为单糖、多糖、低聚糖。所有的糖都是以单糖为基本单位构成,从单糖开始,如葡萄糖和果糖,可以形成双糖、三糖或四糖,甚至有上亿个糖分子组成的复合聚合物--多糖。
糖类化合物是植物、动物和微生物的重要组分,与人类生活密切相关,是人体能量的主要来源。它不仅是营养物质,而且有些还具有特殊的生理活性。与脂质、肽、蛋白质甚至核酸结合时在医学上有相当大的应用例如:人需要葡萄糖注射液、右旋糖酐作血浆制剂肝脏中的肝素有抗凝血作用,血型中的糖与免疫活性有关。此外,核酸的组成成分中也含有糖类化合物--核糖和脱氧核糖。 糖类化合物在医学、营养学、免疫学等方面的应用日益受到越来越多研究人员的重视。
糖类化合物缺乏发色基团导致其无紫外吸收或紫外吸收很弱,传统快速液相色谱法通常只配备紫外 (UV) 检测器,不能检测低含量或缺乏发色团的目标化合物。而低温蒸发光散射检测器(ELSD)作为一种近乎通用的技术,具有紫外检测器不可比拟的优越性,任何挥发性低于流动相的样品均能被检测,此外ELSD的检测灵敏度也较高,可检测到更多微弱的信号。
本研究探讨使用SepaBean machine快速液相制备色谱系统检测技术对糖类化合物进行制备纯化,结合UV检测器ELSD检测器(蒸发光散射检测共同检测选取葡萄糖、果糖、乳糖三种样品,由于样品为极性很强的糖类分子,在普通C18反相柱上保留很弱,针对样品的具体性质,应用工程师利用Sepa Flash氨基柱配合快速液相制备色谱系统SepaBean machine并与ELSD检测器联用,成功对样品进行了纯化,为极性很强的糖类化合物的制备纯化提供了一种可行的方案。
实验部分
样品信息:
葡萄糖:GlucoseC6H12O6,葡萄糖在生物学领域具有重要地位,是活细胞的能量来源和新陈代谢中间产物,即生物的主要供能物质。
果糖:FructoseC6H12O6,广泛应用于食品、医药、保健品生产中。
乳糖:LactoseC12H22O11,乳糖主要用于制造婴儿食品和配制药物,例如制药片、药粉时用作稀释剂。
以上样品极性很大,易溶于水,其分子结构式示意图参见图1
1. 糖类样品分子结构式示意图
由于样品分子极性很大,易溶于水而在有机溶剂中溶解度很低,因此正相分离模式首先被排除。在反相分离模式中,C18反相分离柱是常用的一种通用分离柱,适合各类极性较大样品的分离,因此我们首先尝试用一根C18反相分离柱对样品进行制备纯化。称取2g葡萄糖,2g果糖,4g乳糖样品溶于50ml水中,利用注射器取1ml混合样品上样至Flash分离柱上。相同的上样量条件下,我们也尝试用氨基柱进行实验,相较于C18反相分离柱,氨基分离柱适用于极性更大的样品纯化,样品的Flash制备纯化实验参数如表1所示。
1.  Flash制备纯化实验参数设置
仪器
SepaBean  machine T
色谱柱
25g SepaFlash C18反相分离柱(超纯无定形C18硅胶 40 - 63 μm100 Å订货号:SW-8201-025-IR)
25 g SepaFlash氨基分离柱
(超纯无定形NH2键合硅胶 40 - 63 μm60 Å订货号:SW-5501-025-IR)
检测波长
254 nm280 nm ELSD
流动相
溶剂A
溶剂B乙腈
流速
30 mL/min
进样量
1ml
洗脱梯度
时间 (Time)
溶剂B (%)
时间 (Time)
溶剂B (%)
30
70
30
70
40
70
40
70
ELSD检测器参数设定
ELSD流速
1ml/min
增益值
ELSD温度
60
滤波常数
4s
气压
2.2bar
结果与讨论
样品在普通C18反相柱上的Flash制备图谱如图2所示。分析图2可知,由于样品极性较大,样品在普通C18反相柱上基本没有保留,随着流动相直接从分离柱上被洗脱下来,未能获得有效的纯化。此外,从Flash制备图谱也可以看出,样品在紫外波段没有吸收信号,必须利用外接的ELSD检测器才能检测样品
的信号。
2. 样品在C18分离柱上的Flash制备纯化图谱
实验结果显示普通C18反相柱对物质保留较弱这就是常用的反相模式的短板。众所周知,亲水相互作用色谱(hydrophilic interaction chromatography, HILIC)采用强亲水性的极性固定相,适合于极性较大的样品的分离纯化。因此后考虑采用HILIC模式对样品进行制备纯化,如三泰科技推出的SepaFlash 氨基分离柱,其填料表面键合有极性很强的氨基基团(参见图3),可以对亲水性化合物样品产生足够的保留作用。
3. SepaFlash氨基柱固定相键合基团示意图
  HILIC色谱分离模式,与传统正相色谱相似固定相比流动相具有更强的亲水性,极性物质倾向于与固定相作用,从而增加保留。然后逐渐增加流动相的极性而使样品依次洗脱。但其所用的溶剂又与反相色谱相似采用与水互溶的极性有机溶剂 (一般为乙腈) 而不用传统正相色谱中所用溶剂(如正己烷、三氯甲烷) 通常以高浓度极性有机溶剂和低浓度水溶液为流动相其中有机部分是弱溶剂, 水溶液是强溶剂。水相比例在洗脱过程中逐步提高,因此适合于极性较大的样品的分离纯化。
利用SepaFlash氨基分离柱对样品制备纯化图谱如图4所示。样品在氨基分离柱上获得了有效的保留,三个样品分离度良好成功对糖类化合物进行了制备纯化。
4. 样品在氨基分离柱上的Flash制备纯化图谱
氨基柱的键合官能团氨丙基比反相色谱中常用的C18C8等官能团更容易水解,因此当氨基柱反相模式下使用时,其使用寿命会稍逊于普通的C18需要特别注意控制所使用的流动相流动相PH越低或者含比例越高造成氨基柱键合相水解的危险就越大HILIC模式下流动相选择时,首先确保流动相中至少含有3~5%的极性溶剂(如5%水,5%甲醇),以保证氨基柱中的硅胶始终处于被水浸润的状态;其次流动相体系中至少含有50%的有机相(一般情况下,有机相比例尽量不低于 70%)。氨基柱使用结束后为保证其使用寿命,以95%乙腈/5%水作为氨基柱的保存溶剂。若需长期保存不用时,需将氨基柱用异丙醇保存起来。
 SepaFlash 氨基柱订购信息
三泰科技推出的SepaFlash 氨基柱系列产品具有多种规格(参见表2)。
2. SepaFlash 氨基柱参数
Ultra-pure irregular NH2, 40 – 63 μm, 60 Å, amino content: 1.3 mmol/g, end-capped, surface area: 500m2/g, loading capacity: 0.1-2%
Item Number
Column Size
Flow Rate
(mL/min)
Max.Pressure
(psi/bar)
SW-5501-004-IR
5.9 g
10-20
400/27.5
SW-5501-012-IR
23 g
15-30
400/27.5
SW-5501-025-IR
38 g
15-30
400/27.5
SW-5501-040-IR
55 g
20-40
400/27.5
SW-5501-080-IR
122 g
30-60
350/24.0
SW-5501-120-IR
180 g
40-80
300/20.7
SW-5501-220-IR
340 g
50-100
300/20.7
SW-5501-330-IR
475 g
50-100
250/17.2
如需进一步了解SepaBean machine的详细规格信息,或配套使用的Flash纯化柱订购信息,请访问ChemBeanGo在线商店
上一篇 SepaFlash® Phenyl 色谱柱在苯二氮卓类药物化合物的分离纯化
下一篇 SepaBeanTM machine快速液相制备色谱系统 在OLED蓝光材料领域的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 三泰科技 方案 SepaFlash氨基柱对糖类化合物的制备纯化研究
