SepaBeanTM machine快速液相制备色谱系统 在OLED蓝光材料领域的应用
2022/08/16   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 其他
检测项目 其它
参考标准 纯度99%
有机电致发光器件(OLED)具有轻薄、低功耗、高对比度、自发光以及可柔性等优势,在显示与照明应用领域中大放异彩。有机电致发光材料作为OLED的核心组成部分有着较好的应用场景,然而对于蓝色材料而言,仍然存在诸多问题,因此提升蓝光OLED性能正受到广大研究人员越来越广泛的关注。本文主要讲述OLED领域蓝光材料类样品的分离纯化方法。
方案下载
配置单
方案详情
实验部分:
文以OLED蓝光材料合成为例并对其反应粗品进行分离纯化,利用SepaBeanTM machine快速液相色谱系统,能够快速得到目标产物,并大大缩短了实验进程本实验所用样品来自某高校合成产物,样品信息保密。
由于样品TLC点板无法分开因此采用反相C18进行分离纯化,经过HPLC高效液相检测其谱图如下:
2. 样品粗品HPLC分析谱图
对合成产物进行Flash制备纯化的实验参数设置如表1所示
仪器
SepaBeanTM Machine T
色谱柱
12g 键合相C18分离柱,粒径20-45μm 孔径100Å订货号:SW-8222-012-SP
检测波长
254 nm365 nm
流动相
溶剂A;溶剂B甲醇
流速
15 ml/min
上样量
20mg /0.5mL DCM溶解
洗脱梯度
时间 (min)
溶剂B (%)
30
100
55
100
1. Flash制备实验参数
结果与讨论:
本文中,20mg样品粗品在0.5ml DCM溶解后进样,利用12gC18反相Flash柱仅通过单次实验即可完成样品的分离纯化,纯化色谱图如图3所示。将编号为21-2426-29号管收集组分分别进行合并,利用HPLC分析其纯度分别达到99%以上(参见图4和图5),符合客户要求,可作为此合成产物的分离纯化方案。
3. 样品的Flash制备分离图谱
4. 样品的Flash制备得到组分1HPLC分析谱图
5. 样品的Flash制备得到组分2HPLC分析谱图
关于SepaFlash® C18反相分离柱系列产品
三泰科技推出的SepaFlash® C18反相分离柱系列产品具有多种规格(常用规格参见表2
2. 常用规格SepaFlash® C18反相分离柱参数
(填料预填超纯球形C18硅胶,20-45μm100Å
产品编码
上样量
包装规格
(根/盒)
流速
(ml/min)
最大工作压力(psi/bar)
SW-8222-004-SP
5.4 mg–108 mg
5–15
400/27.5
SW-8222-012-SP
20 mg–0.40 g
10–25
400/27.5
SW-8222-025-SP
33 mg–0.66 g
10–25
400/27.5
SW-8222-080-SP
105 mg–2.1 g
20–50
350/24.0
SW-8222-120-SP
155 mg–3.1 g
30–60
300/20.7
SW-8222-330-SP
420 mg–8.4 g
40–80
250/17.2
上一篇 SepaFlash® Phenyl 色谱柱在苯二氮卓类药物化合物的分离纯化
下一篇 SepaFlash 高效系列分离柱 应用于合成小分子异构体的分离纯化
文献贡献者
相关方案
当前位置: 三泰科技 方案 SepaBeanTM machine快速液相制备色谱系统 在OLED蓝光材料领域的应用
