方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 含量分析>原料成分 |
参考标准 | 95% |
润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。润滑油基础油主要分矿物基础油、合成基础油以及生物基础油三大类。矿物基础油应用广泛,用量很大(约95%以上),但有些应用场合则必须使用合成基础油和生物油基础油调配的产品,因而使这两种基础油得到迅速发展。合成润滑油具有低温性能优异,润滑性能好和使用寿命长等特点,可适用于高负荷、高转速、高真空、高能辐射和强氧化介质等环境。润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用,本文中所介绍案例为合成润滑油。
SepaBean machine快速制备液相色谱系统
用于润滑油类化合物分离纯化应用案例
摘要
样品信息:
样品来自于某高校客户提供,该客户主要研究领域为船舶专业,样品为合成润滑油,淡黄色液体,极性较低。
实验参数:
对合成产物进行分离纯化的实验参数设置如表1所示。
表1. Flash制备实验参数
仪器 | SepaBean machine T | |
色谱柱 | 标准正相柱(S-8101-025,40-63um) | |
检测波长 | 254nm,280nm | |
上样量 | 1g(1mL) | |
流动相 | 溶剂A:正己烷 溶剂B:乙酸乙酯 | |
流速 | 30mL/min | |
洗脱梯度 | 柱体积/CV | 溶剂B/% |
0 | 0 | |
16 | 0 | |
23 | 3 | |
26 | 3 | |
30 | 5 |
结果与讨论:
先以100%正己烷冲洗出目标物,随后慢慢提升梯度至3%的乙酸乙酯冲洗出苯乙酮。将收集到的组分分别进行TCL点板检测,经TLC点板检测发现目标物质与杂质完全分离开,且纯度较高(图2)。
图1:分离纯化色谱图
图2:分离前后的TLC点板图(左2:目标点;左3:苯乙酮)
本次对于合成润滑油样品采用的是最常用的标准系列分离柱,并达到了令人满意的分离效果,为合成润滑油的分离纯化提供了更多的分离方式。
SepaFlash标准分离柱订购信息
无定形硅胶,粒径40-63µm,孔径60Å
(比表面积500m2/g,PH值6.5-7.5,上样量0.1-10%)
产品编码 | 柱尺寸 | 上样量 | 流速(ml/min) | 柱长度 (mm) | 柱内径(mm) | 最大工作压力(psi/bar) |
S-8101-0004 | 4 g | 4 mg–0.4 g | 15–40 | 105.8 | 12.4 | 300/20.7 |
S-8101-0012 | 12 g | 12 mg–1.2 g | 30–60 | 124.5 | 21.2 | 300/20.7 |
S-8101-0025 | 25 g | 25 mg–2.5 g | 30–60 | 172.7 | 21.3 | 300/20.7 |
S-8101-0040 | 40 g | 40 mg–4.0 g | 40–70 | 176.0 | 26.7 | 300/20.7 |
S-8101-0080 | 80 g | 80 mg–8.0 g | 50–100 | 248.5 | 30.9 | 200/13.8 |
S-8101-0120 | 120 g | 120 mg–12 g | 60–150 | 261.5 | 37.2 | 200/13.8 |
S-8101-0220 | 220 g | 220 mg–22 g | 80–220 | 215.9 | 59.4 | 150/10.3 |
S-8101-0330 | 330 g | 330 mg–33 g | 80–220 | 280.3 | 59.8 | 150/10.3 |
S-8101-0800 | 800 g | 800 mg–80 g | 100–300 | 382.9 | 78.2 | 100/6.9 |
S-8101-1600 | 1600 g | 1.6 g–160 g | 200–500 | 432.4 | 103.8 | 100/6.9 |
S-8101-3000 | 3kg | 3.0-300g | 200-500 | 509.5 | 127.5 | 100/6.9 |
S-8101-5000 | 5kg | 5.0-500g | 200-500 | 770 | 127.5 | 100/6.9 |
S-8101-010K | 10kg | 10.0g-1kg | 300-1000 | 850 | 172.5 | 100/6.9 |
※ 兼容市场上所有快速液相制备色谱系统。
SepaFlash® Phenyl 色谱柱在苯二氮卓类药物化合物的分离纯化
应用于糖类化合物的分离纯化
应用于含硼有机光电材料领域分离纯化
SepaBean machine 2快速制备液相色谱
SepaBean machine U200快速制备液相色谱
SepaBean machine U100快速制备液相色谱
SepaBean machine快速液相制备色谱
SepaBean machine T快速液相制备色谱
SepaBean machine 2快速液相制备色谱系统V2.0
SepaBean machine T快速液相制备色谱系统 V2.0
SepaBean machine U200快速液相制备色谱系统 V2.0
SepaBean machine U100快速液相制备色谱系统 V2.0
SepaBean machine 快速液相制备色谱系统 V2.0
三泰E系列SepaFlash快速液相制备色谱柱
三泰 超大内径分离柱 制备柱全新升级
三泰 超大内径分离柱 Silica柱
高效系列 SepaFlash快速液相制备色谱柱
键合相系列 SepaFlash快速液相制备色谱柱
