方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
目的:建立灵芝HPLC指纹图谱分析方法。 方法:采用高效液相色谱法,色谱柱为Alltech C18(150×4.6mm,5μm),以乙腈-0.04%甲酸梯度洗脱,0~10min时,乙腈0~20%,10~20min时,乙腈20~25%,20~50min时,乙腈25~30%,50~65min时,乙腈30~38%;流速为1. 0 mL·min-1;检测波长为254nm,柱温15℃。 结果:分析了18个批次的灵芝子实体,并建立了指纹图谱,确定了19个共有峰,包括灵芝酸I(1)、灵芝酸C2(2)、赤芝酸LM1(4)、灵芝酸G(5)、灵芝烯酸B(6)、灵芝酸B(7)、灵芝烯酸A(9)、灵芝酸A(11)、12-乙酰基-3-羟基-7,11,15,23-四羰基-羊毛甾-8-烯-26-酸(12)、灵芝酸D(13)、赤芝酸A(14)、灵芝烯酸D(15)、灵芝酸C(16)、灵芝酸E(17)、灵芝孢子酸A(19)等15个已知化合物峰以及4个未知化合物峰,有13批灵芝样品指纹图谱与对照指纹图谱相似度均在0.9以上。 结论:此方法简单、准确、重复性好,为灵芝的质量控制标准提供了有效的方法。
优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统Customized NanoProducers
型号:Customized NanoProducers优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统SingleCore NanoProducer
型号: IJM SingleCore NanoProducer优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统 IJM NanoScaler
型号:IJM NanoScaler优选 KNAUER(德国诺尔)IJM 冲击射流混合系统IJM DuoCore NanoProducer
型号:IJM DuoCore NanoProducer耐士科技:使用Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱从库拉索芦荟叶皮提取天然的磷酸二酯酶抑制剂by耐士科技
耐士科技:通过Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱帮助进行人体尿液中合成大麻素及其代谢产物的定量半定量测定by耐士科技
耐士科技:通过Biotage Isolera快速纯化液相制备色谱帮助进行人体尿液中合成烷基羟基代谢物的定量半定量测定by耐士科技
KNAUER(德国诺尔) 高压制备液相色谱
KNAUER(德国诺尔)中压制备色谱
KNAUER(德国诺尔)Bio蛋白质层析纯化系统
KNAUER(德国诺尔) SMB模拟移动床色谱
KNAUER(德国诺尔)K-7400S冰点渗透压仪
NMN|β-烟酰胺单核苷酸 |CAS:1094-61-7
KNAUER(德国诺尔)制备柱
