德国Avisoft公司动物声谱分析系统
UltraSounbGate 116Hb 51162 Avisoft Bioacoustics
声谱分析系统产品介绍:
1.通道:1;
2.ADC类型:集成的假信号过滤delta-sigmn架构;
3.分辨率:16比特或8比特;
4.采样率:300,250,214,187.5,166.6,150,125,100,75,62.5,50;
5.频率响应(-3dB,外部输入无MIC)20 Hz至140kHz;
6.声学监测输入:是(可调到2到30倍采样)音量可调;
7.过载指示器(红色LED):是;
8.峰值电平表(4个LED):否
9.输入灵敏度(最大值):-43.2dbv =41dBU =6.9mVrms;
10.输入灵敏度(最小值):-3.2dbv =1dBU =0.69Vrms;
11.增益调整电位:40分贝连续范围;
12.输入阻抗:50千欧姆;
13.模拟输入连接器:xl-5阴极插座;
德国Avisoft公司动物声谱系统分析软件
Slab pro;Avisoft Bioacoustics;10102 Avisoft Bioacoustics
声谱分析系统软件产品介绍:
1)支持所有的常见声卡和USB音频接口
2)打开已由固态/硬盘现场记录的.wav和.bwf文件
3)导入使用第三方导入使用第三方录音/处理工具(.WAV.BWF.AIF..SND..AU.各种二进制格式和.txt)记录声音文件
4)将图像和测量结果作为文件(.wmf..bmp..tif..txt.htm..xml..sql)导出,通过剪贴板或通过DDE直接导出到Excel
5)通过,txt,kml,gpx或shp文件将地理参考现场调查数据、导出到GIS应用程序(包括Google地图/ Google地球,ArcGIS产品,Quantum GIS和许多其他应用程序)
6)该软件可以配置为触摸屏操作,以方便其在平板电脑上使用。
7)颜色编码须谱图(FFT大小为64-1024点),使用TrueType字体输出高质量频谱图。
8)有循环缓冲记录的实时频谱图显示;
9)用于去除噪声的数字滤波;
10)用于测量谱图结构的灵活光标;
11)单点和时间段标签的标签选项;
12)多功能自动声音参数测量和分类设施(事件检测,分析,分类和统计);
13)幅度和功率谱,线性预测编码(LPC),自相关和互相关,倒谱,直方图,2D和3D散点图,3D瀑布显示,脉冲密度直方图,使用希尔伯特变换的包络和瞬时频率,使用FFT技术的移频,均方根,用于声谱图比较的声音相似性矩阵;
14)用于噪声水平测量的八度音阶和第三音级分析;
15超声回波(全谱)超声记录;
16)用于生成人工歌曲和鼠交流声的合成器,用于
绘制参数演变(基频,包络,谐波,频率和幅度调制)。
听鸟声合成。
17)通过与模板的谱图互相关自动分类音节;
南京欧熙科贸是德国Avisoft公司在中国地区的独家总代理商。欢迎同行和各界人士来电共发展。
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
