动物超声声音收集系统Avisoft-UltraSoundGate 116Hb
UltraSoundGate 116Hb(基本)超声波记录仪
带有平衡模拟输入、触发按钮、声学监测输出、坚固的铝制外壳、USB 2.0 接口和录音软件 Avisoft-RECORDER USGH 的超声波录音接口。
1, 通道数: 1通道;
2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma ;
3, 架构解析度:16 位或 8 位;
4, 采样率 [kHz]:300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50;
5, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 140 赫兹;
6, 声学监听输出:是;
7, (可调节 2 到 30 倍欠采样),可调节音量;
8, 过载指示灯(红色 LED) 是;
9, 峰值电平表(4 个 LED):不;
10, 输入灵敏度(最大微调):-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms;
11, 输入灵敏度(最小微调):-3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms
12, 增益调节电位器:40 dB 连续范围;
13, 输入阻抗:50 欧姆;
14, 模拟输入连接器:母 XLR-5 插座;
15, 其他输入:没有;
16, 电脑接口:USB 2.0,同步高速模式;
17, 物理 USB 连接:标准 B 型 USB 插座;
18, 最大电源电流(从 USB 汲取) 190毫安;
19, 机身:紧凑的铝制外壳;
20,物理尺寸(宽/高/深),单位为 mm:80×42×130;
21,重量:300克;
22,包含的软件:Avisoft-RECORDER USGH系统要求:PC 至少具有 1 GHz 的 Intel Atom,运行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11;
UltraSoundGate 116Hb(基本)动物超声声音收集系统推荐配件:
声音分析软件 Avisoft-SASLab Pro
UltraSoundGate 116Hb(基本)动物超声声音收集系统配件:
带有Avisoft-RECORDER USGH 的 UltraSoundGate 116Hb,非常灵敏的外极化电容式麦克风 ( CM16/CMPA ),具有平坦的频率响应、可更换的极头、低噪声和低失真前置放大器,麦克风延长线(5 m),麦克风支架(麦克风夹和迷你三脚架)。
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
