品牌:德国Avisoft;
型号:UltraSoundGate Player 116H;
名称:动物声音超声波播放器UltraSoundGate Player 116H
UltraSoundGate Player 116H动物超声声音播放器
零件编号 70111、70112超声波播放接口,集成D/A转换器、功率放大器、USB 2.0接口、播放软件和运输箱。UltraSoundGate Player 116H 可以总线供电以避免外部电源。为获得特大声级,可以连接外部电源 (12…36VDC)。触发输入 (TRG) 允许通过外部开关或 TTL 信号开始播放。例如,数字输出 (DOUT) 可用于将回放与生理数据记录系统同步。
UltraSoundGate Player 116H技术参数:
1, 通道数:1通道;
2, 解析度:8 位或 16 位;
3, 采样率:2000 [kHz]捆绑的 RECORDER USGH 软件提供了一个实时过采样选项,允许以低于 2 MHz 的任何采样率播放 .wav 文件。
4, 输出功率:1.5 W(USB 总线供电)或 10 W(带外部 36 V 电源)。
5, 静电扬声器的直流偏置电压:200 伏。
6, 频率范围:1 … 180 kHz;
7, 转换率:8 伏/微秒;
8, 过载指示灯(红色 LED):是的;
9, 音量调节电位器:是的;
10, 触发按钮:是(符合 HID 设备类的游戏控制器按钮)。
11, 扬声器输出连接器:4 极 Speakon 连接器。
12, 其他输入/输出:外触发(TTL 兼容,2.5 mm TS 插座),数字输出(TTL 兼容,2.5 mm TS 插座),LINE 输出(cinch 插座)。
13, 电脑接口:USB 1.1,等时全速数据传输模式。
14, 物理 USB 连接:B型USB插座。
15, 电源电流:400 mA(从 USB 汲取)或高达 1A 的外部 12…36 V 电源。
16, 机身:紧凑的铝制外壳。
17, 物理尺寸(宽/高/深):85 x 35 x 190 毫米;
18, 重量:350 克;
19,包含的软件:Avisoft-RECORDER USGH20,系统要求:PC 至少具有 1 GHz 的 Intel Atom,运行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11
UltraSoundGate 播放器的推荐配件
动态扬声器 Vifa ( #60108 ) 或静电扬声器 ESS 16 ( #60104 )
当需要高播放音量时,建议使用外部交流电源适配器(部件号 70106)。
牛奶分析仪Julie C2保加利亚milkscope
超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Pro
蝙蝠引诱超声波播放装置UltraSoundGate Player BL Light
动物声音分析仪 麦克风混音器 UltraSoundGate 41M
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
