一、适用范围
本设备适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。
二、技术参数
型 号HHG-9240A
电源电压220V 50HZ
输入功率:2100W
控温范围:RT+10~250℃
温度分辨率:0.1℃
恒温波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤±2%
内胆尺寸:(mm)W×D×H500x600x750
外型尺寸:(mm)W×D×H 645x780x1055
隔 板:2块(可拆,可上下调节)
定时范围1~9999min
三、产品结构特点
箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力。
工作室为优质304不锈钢板,圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。
箱体与工作室之间,充填超细玻璃棉隔热材料,具有良好的保温功能,有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。
箱内设计有合理的热风循环通道,使箱内温度分布更加均匀、温度上升更快;并装有出风管,用以微量排出箱内的空气。如箱内排出的气体有异味或有毒,出风管能方便的另接管道将气体排至指定地点。
温度控制采用微电脑智能数字技术制造,具有工业PID自整定和四位双LED窗指示功能,控温精度高、抗干扰能力极强,并且操作也非常方便。
四、安全保护系统:
1、超温报警
2、欠相缺相保护
3、过电流保护
4、快速熔断器
5、接地保护
五、注意事项
1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。
2、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,用户切勿盲目修理,应通知本公司修理部,由专业人员查看修理。(新机初次开机会有异味和少量的烟雾产生,这是属于正常现象,请观察一两次后,若一直产生这种现象请致电我司客服中心进行咨询)。
3、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。
4、设备长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。
盐雾箱试验箱内部区的清洁方法
GB8410 燃烧箱
紫外线老化设备使用注意事项
振动台的操作
