技术参数
产品型号 | hs-100c |
手机设定参数 | 温度、转速、时间 |
手机报警范围 | 转速±5rpm 温度±3度 (用户可自行设定) |
控制方式 | p.i.d微电脑处理 |
显示方式 | lcd(液晶显示器) |
对流方式 | 强制对流 |
振荡方式 | 回旋振荡 |
驱动方式 | 多维驱动 |
环境温度要求(℃) | 5~30 |
旋转频率(rpm/min) | 0或30~300 |
频率精度(rpm) | ±1 |
摆振幅度(mm) | φ26 |
最大配置 | 50ml×12 or 100ml×9 |
标准配置 | 100ml×9 |
托盘尺寸(mm) | 295×245 |
定时范围(h) | 0~99.9(可不定时,连续运行) |
温控范围(℃) | 室温+5~60 |
温控精度(℃) | ±0.1 |
温控均匀度(℃) | ≤±1(37℃) |
温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃) |
托盘数量 | 1块 |
外形尺寸(mm) | 440×410×390 |
内胆尺寸(mm) | 320×295×190(20l) |
功率(w) | 220 |
电源 | ac220±10% 50~60hz |
净重(kg) | 31 |
盐雾箱试验箱内部区的清洁方法
GB8410 燃烧箱
紫外线老化设备使用注意事项
振动台的操作
