产品说明:
恒温振荡器又称恒温摇床,是一种培养,制备生物样品的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。
主要特征:
★集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。
★双层设计容量更多占地更少。
★外壳为优质钢板制作、腔体全镜面不锈钢组件,永不生锈。
★倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。|
★设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。
★设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
★实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热并发出声光警报。
★具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能
★最先进大力矩电机保证持续工作毋须保养。
★大视角窗与内置照明灯光,整个工作状态清晰了然。
★整机静音设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。
注:无需输入制冷系数,全自动调温,避免了繁琐的调温设置(区别于其它品牌)
升温速度可以根据实验的具体要求进行加快或减慢。
技术参数:
产品型号 | HS-111B | HS-211B |
旋转频率 | 60~300rpm | 60~300rpm |
频率精度 | ±1 rpm | ±1 rpm |
摆振幅度 | φ26mm | φ26mm |
标准配置 | 500ml×28支 | 500ml×28支 |
最大容量 | 250ml×36支或500ml×28支或1000ml×18支 | 250ml×36支或500ml×28支或1000ml×18支 |
托盘尺寸 | 920mm×500mm | 920mm×500mm |
定时范围 | 0~999小时 | 0~999小时 |
温控范围 | 环境温度+5℃~60℃ | 4℃~60℃环境温度要求25℃ |
温控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
温度均匀度 | ±1℃ | ±1℃ |
数显方式 | LCD | LCD |
托盘数量 | 1块 | 1块 |
外型尺寸 | 1200mm×740mm×800mm | 1200mm×740mm×800mm |
净重 | 160KG | 174KG |
容积 | 970mm×565mm×280mm(155L) | 970mm×565mm×280mm(155L) |
功率 | 866W | 866W |
电源 | AC220V±10% 50H60Z~60HZ |
盐雾箱试验箱内部区的清洁方法
GB8410 燃烧箱
紫外线老化设备使用注意事项
振动台的操作
