方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
根据实际分析需求,6770/6870可以适合更广泛的样品前处理应用(ICP、ICP-MS、GC、GC-MS、生物化学DNA检测、转基因检测等),其应用范围较宽。利用6770/6870设备处理的样品具有可重复性,可追溯性。6770/6870唯一的缺点是由于样品必须密封,每次制备的样品量少(塑料1-2克/10-20克),但是这对于分析来说应该是足够的。并且6770/6870的价格,使用成本,维护成本都比较便宜。所以,根据RoHS的分析需要,我建议您采用6770/6870作为塑料样品前处理设备。并且在相关领域,国家标准物质中心,乐庭(深圳),华东计量院等均采用6770/6870对塑料样品进行前处理。
Hot consolidation of Cu–Li powder alloys
BioDrop 微量比色皿
BioDrop TOUCH 超微量分光光度计
BioDrop μLITE 超微量分光光度计
BioDrop DUO 多功能超微量分光光度计
高通量动植物组织研磨机
SpectroMill®-TS单研磨罐高能量球磨机
SpectroMill® II双研磨罐高能量球磨机
冷冻研磨系统
HT Mini高能量台式动植物组织研磨机
HT Homogenizer高通量动植物组织研磨机
Talboys 多点磁力搅拌器
Talboys 数显型5000敞开式摇床
Talboys Professional 3500恒温培养摇床
Talboys 数显型旋涡混合器
Talboys 数显型多管式旋涡混合器
