IgA是肠粘膜中重要的免疫组分,可与肠道上皮细胞pIgR受体和肠道微生物结合,避免肠道微生物侵袭肠组织,保证肠道微生物和人体维持相安无事的共生关系。DC细胞处在与肠道微生物博弈的第一线,肠固有层内DC细胞通过TLR受体感知微生物抗原,调节肠道免疫,此次整理分享的文章研究的就是肠道DC细胞发挥作用的信号通路层面的机理。
文章作者相研究肠道免疫,关注DC细胞,通过检索文献,将目光投到了DC细胞上的NIK(NF-κ B-inducing kinase),条件敲除DC细胞上的NIK(Map3k14为编码NIK的基因)
敲除DC细胞上的NIK之后不影响DC细胞在各部位的比例
NIK敲除后不影响DC细胞的成熟及各种表面marker的表达
NIK不影响各种DC细胞亚型,综合起来看NIK不是DC发育、成熟所必须的
DC自身表型没啥明显变化,平板培养法和16sRNA测序法同时看它所处的环境肠道微生物,发现有的菌群含量发生了变化
对肠道菌进行详细研究,发现大多数菌都是IgA阳性的(IgA可结合细菌)
敲除DC细胞NIK影响肠道菌群,同时大部分菌又是IgA阳性的,所以作者去看了IgA的量,发现敲除NIK后排泄物中IgA含量降低
有意思的是尽管敲除NIK后排泄物中IgA含量降低,但负责生产IgA的B细胞比例、产量并没发生变化,血清中IgA含量也没有发生变化
敲除DC细胞上NIK后,肠上皮细胞(IEC)的pIgR表达下调
将野生型小鼠和DC细胞NIK敲除小鼠混养后,肠道微生物含量不在有差异,但NIK缺陷引起的排泄物IgA、pIgR下调依然存在,暗示NIK缺陷对IgA和pIgR的影响不是通过肠道微生物传递的 – 还得继续挖机制
文献提示DC细胞可调节肠粘膜T细胞亚群,检测发现敲除DC细胞的NIK后只有肠固有层Th17细胞比例下降,其他组织Th17细胞比例不受影响,暗示Th17参与NIK缺陷引起的变化
上面的数据暗示Th17参与了NIK缺陷引起的pIgR和IgA含量的变化,Th17可分泌IL-17,用抗体α-IL-17中和掉IL-17后发现野生型和NIK缺陷型的pIgR和IgA不再有差异,暗示NIK通过Th17分泌的IL17发挥作用
果然,IL-17可rescue NIK缺陷引起的变化,更加说明NIK通过Th17分泌的IL-17发挥作用
NIK缺陷还引起ILC(innate lymphoid cells)比例降低,暗示NIK还可调节ILC
前面看的都是敲除DC上NIK之后DC外部的变化(肠道微生物、IgA、pIgR、Th17),开始看敲除之后DC自身的变化:发现只有肠固有层(LP)DC细胞表达的IL23a下调(IL12a在IL23a的下游,所以跟着下调了),而系膜下淋巴结(MLN)DC细胞细胞因子表达没有发生变化,暗示NIK对肠道DC功能调节的专属性
DC可通过TLR感知刺激,各种微生物抗原可与TLR互作促进DC表达分泌细胞因子,NIK敲除后DC感受TLR配体刺激表达IL23a和IL12a的水平降低了
蛋白水平看,NIK敲除后DC感受TLR配体刺激分泌的IL23a减少了
通过分析NIK敲除后DC自身的变化找到了IL23和IL12,用抗体(α-p40)中和两种细胞因子后,野生型小鼠的Th17、ILC比例也出现了和NIK缺陷相同降低趋势,暗示DC上的NIK是通过IL23发挥自己的作用的
用抗体(α-p40)中和两种细胞因子后,NIK缺陷引起的IgA和pIgR的变化在野生型上也重现了出来,再次说明NIK通过IL23发挥作用
一直在“往根儿上”挖,前面发现NIK缺陷后DC上TLR响应配体刺激分泌某些细胞因子的能力减弱,这个是受信号通路控制的,所以开始往通路上“挖”,NIK在NF-κ B通路中发挥重要作用,所以看NIK缺陷后对这个通路信号的影响:NIK缺陷不影响经典的NF-κ B成员激活(RelA,c-Rel,p50,IκBα),影响非经典的NF-κ B信号成员p52的生成,至此挖到了NIK发挥作用的信号通路
至此,找到了NIK通过IL23发挥作用,依赖非经典的NF-κ B信号,那两者有和关联呢,进行ChIP实验,用IL23a的启动子去“钓”蛋白,发现NIK缺陷后p52、RelB于IL23a的启动子互作减弱,综合起来看,TLR配体刺激通过NIK依赖的方式激活非经典NF-κ B信号,促进IL23的表达引起下游Th17、IgA、pIgR等的变化
接着挖,往NIK上游挖:生理条件下,NIK降解是由cIAP、TRAF2、TRAF3组成的泛素连接酶复合物引起的,TLR配体刺激后TRAF2发生降解(泛素连接酶复合物会因此而减少,进而NIK降解减少),TRAF2在TNFR通路中发挥作用 - 又挖出了交叉信号,在TNFR通路中,TRAF2的降解依赖TNFRII
TLR配体刺激户降解TRAF2的TNFRII表达水平升高
抗体中和TNFRII后,CpG引起的TRAF2降解受抑制,IL23表达受到抑制
用抗体阻断TNFRII看完还不“过瘾”,在TNFRII缺陷的细胞上又看:TNFRII缺陷后,TLR配体刺激引起的TRAF2降解作用、IL23生成受到抑制,暗示NIK起效依赖TNFRII
TNFRII缺陷引起和NIK缺陷相似的变化(IgA、pIgR、Th17、ILC),再次暗示TNFRII在NIK发挥作用过程中扮演角色
前面采取敲除的方法发现NIK缺陷后引起的细胞、分子层面的变化及引起这些变化的机理,NIK缺陷使DC分泌的IL23减少,肠道Th17、IgA、pIgR下降,说明NIK对这些免疫成分起正向促进作用,开始宏观看NIK这一分子在病理条件下的作用:NIK敲除后,小鼠在微生物感染后体重下降迅速、结肠缩短(暗示结肠炎)、个部位微生物含量升高,说明NIK起维持免疫稳态的作用
NIK敲除后小鼠抵御微生物感染的能力减弱,结肠受损
NIK缺陷后,微生物感染小鼠Th17细胞比例显著下降
NIK缺陷后,微生物感染小鼠细胞因子生成及细胞因子下游信号受限,综合起来看说明了NIK在病理条件下发挥重要作用
上面是用微生物感染模型说明NIK在病理条件下的作用,换另一肠道病理模型 - IL10缺陷小鼠模型(会自发肠炎)看NIK的作用:NIK可引起一系列细胞、分子水平的变化以发挥维持肠道稳态的作用
肠道是人体很有意思的一个地方,因为这个地方有很多“非己”成分-肠道共生菌!某种意义上讲认为肠道共生菌是一门心思对我们好是很傻很天真的,实质是微生物和免疫细胞在博弈,肠道部位必须“驻兵”,否则我们就会生病,因为没有免疫细胞或免疫细胞打盹了的话,肠道共生菌一定会“开战”̷̷两个群体以细胞为基本单位,互扔“分子”进行试探:你“丢”过来一个LPS,我的TLR接住,然后分泌IL23,IL23去刺激Th17,Th17再分泌IL17,IL17再引起IgA生成,而后“丢”回给你 – 科研做的是啥,就是揣摩对手的“心理活动”、调节自己的“心理活动”̷̷
Jie Zuliang,Yang Jin-Young,Gu Meidi et al. NIK signaling axis regulates dendritic cell function in intestinal immunity and homeostasis.[J] .Nat. Immunol., 2018.
想了解更多CNS级期刊最新内容,请关注我们的公众号,常有更新哦,也可加笔者微信交流:qianle522568!
酶标仪科普专栏丨第二期:荧光偏振(FP)介绍及应用
从分子到疾病:线粒体动力学研究取得新突破
【会议预告】第三届 3D 细胞类器官应用与高内涵成像技术研讨会邀您参加
开学啦|新学期,“心”守护实验室仪器免费巡检报名名额领取中
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
