ExoCounter全自动外泌体分析仪
应用案例分享
作者:市场营销部-生命科学产品课 汪朦
BATF2通过抑制髓系来源抑制细胞的
募集阻止多形性胶质母细胞瘤进展
细胞总是在不断的分泌各种不同类型不同尺寸的微泡到细胞外,其中之一就是外泌体。
最近的研究表明外泌体在细胞间通讯以及肿瘤发生发展中具有重要作用,因此受到了广泛的关注。在肿瘤形成过程中,外泌体能够调节免疫系统功能,形成利于肿瘤形成的微环境,诱发肿瘤恶性行为,外泌体研究也为肿瘤诊断和治疗提供了新方向[1]。
图片来源于网络
外泌体是什么?
外泌体是一种直径在 30~150nm之间、具有脂质双分子层结构的纳米级小囊泡,由各种活细胞通过内体途径产生并分泌,且发现其浓度在肿瘤细胞中更高[2]。针对肿瘤患者样本和体外细胞系样本有大量研究表明,外泌体指导主要类型的蛋白质和转录因子运输到细胞外环境。研究发现,外泌体可携带多种物质,如蛋白质和RNA等,在目前的研究中共发现9769种蛋白质、3408种mRNA和2838种miRNA[3-4]。
外泌体的应用
图片来源于网络
外泌体被应用在多个研究方向,如肿瘤来源的外泌体在肿瘤进展中的作用[5]、外泌体在药物递送系统中应用[6]、外泌体在肿瘤及寄生虫病中的应用等多个层面[7]。肿瘤的侵袭性和耐药性是由细胞间信号转导和细胞间远距离细胞相互作用构成的生物网络所维持,这种纳米级小囊泡能够转移核酸以及脂类等[8]。越来越多的研究表明,外泌体与肿瘤微环境密切相关。
外泌体研究新进展分享
碱性亮氨酸拉链ATF样转录因子2 (Basic leucine zipper ATF-like transcription factor 2, BATF2),也被称为干扰素调节的AP-1抑制因子(suppressor of AP-1 regulated by interferon (SARI)),通过抑制AP-1结合来降低CCN1启动子活性。最近有研究报道,BATF2过表达可抑制肿瘤细胞增殖和转移,并促进肿瘤细胞的凋亡。然而,BATF2在胶质瘤生长和肿瘤微环境中的作用尚未完全了解。
多形性胶质母细胞瘤(Glioblastoma multiform, GBM)是人类原发性脑肿瘤中最常见、最致命的一种类型,GBM患者生存率非常低。肿瘤微环境对肿瘤的发生和发展至关重要。髓系来源抑制细胞(MDSCs)是髓系来源细胞的异质群体,在各种病理条件下累积,特别是在胶质瘤中。
MDSCs释放血管内皮生长因子A ( VEGFA)和基质金属蛋白酶(MMP-2和MMP-9)促进胶质瘤生长,故明确肿瘤细胞与肿瘤微环境之间的相互作用是治疗胶质瘤的关键。重要的是,在微环境中靶向肿瘤相关的MDSCs是胶质瘤的另一种治疗策略。作者[9]发现BATF2通过抑制MDSCs的募集来抑制GBM的生长,而BATF2过表达细胞系的EVs在体外抑制MDSCs的募集。值得注意的是,本研究确定了BATF2在MDSCs募集中的调控功能,胶质瘤血浆BATF2阳性EV作为反应胶质瘤分期的潜在标志物。
研究结果
BATF2过表达抑制GBM肿瘤发生
且BATF2抑制单核细胞来源抑制细胞向肿瘤微环境的募集
作者检测了人星形胶质细胞和5种不同的胶质瘤细胞系的mRNA和蛋白水平上的BATF2表达。结果显示U251细胞中BATF2表达降低,U87-MG细胞中表达升高。为了阐明BATF2在胶质瘤形成中的功能,作者使用胶质瘤细胞系U251及过表达BATF2的U251细胞在BALB/c裸鼠颅内进行肿瘤发生试验。后续作者使用MRI和micro-CT等方法学证实BATF2抑制颅内和皮下GBM模型中的肿瘤生长(图1)。
接下来,作者研究了BATF2是如何抑制肿瘤生长的。经Cell Counting Kit-8分析显示,在U251、U87-MG、U118-MG和A172胶质瘤细胞中,BATF2的过表达和下调均不影响体外细胞活力。体外transwell迁移实验显示了BATF2不影响肿瘤细胞的侵袭和迁移。肿瘤皮下组织增殖细胞核抗原免疫组化染色显示,BATF2表达上调并不能抑制肿瘤细胞增殖。
因此,作者假设BATF2可能不是直接调控胶质瘤细胞增殖,而是影响肿瘤微环境。实验中建立胶质瘤模型,发现BATF2过表达抑制GL261皮下肿瘤生长,与预期一致。通过免疫组化等方法得到结论:BATF2抑制胶质瘤进展和Mo-MDSCs浸润(图2)。
图1. BATF2过表达抑制GBM肿瘤发生
需要查看请点击
图2. BATF2抑制单核细胞来源MDSCs向肿瘤微环境的募集
需要查看请点击
BATF2过表达细胞系的EVs抑制
骨髓间充质干细胞体外趋化作用
肿瘤来源EVs在肿瘤细胞与微环境之间的通信中起着关键作用。因此,作者假设BATF2抑制MDSCs与EVs有关。为了解决这个问题,从U251-Ctrl和U251-BATF2细胞培养上清中分离了EVs。透射电镜显示,U251-Ctrl和U251-BATF2细胞中肿瘤来源EVs的大小分布和形态相似,NTA分析与电镜结果吻合,并使用Western blotting检测表达。
这些数据表明,从U251-BATF2细胞中提取的EVs的BATF2蛋白水平高于从U251-Ctrl细胞中提取的EVs。与sh-NC相比,sh-BATF2细胞系释放的EVs中BATF2含量降低。
为了进一步提供BATF2 - EVs抑制MDSCs趋化作用的体外证据,作者又从携带GL-261的BALB/c裸小鼠中分离脾MDSCs,并从板孔底部过表达或下调BATF2的细胞中接种EVs,并与新鲜分离的脾MDSCs在上室共同孵育16小时。通过计数通过膜侵入的MDSCs数量,作者发现与BATF2- EVs共培养时,与ctrl - EVs组相比,底部的MDSCs数量明显减少。
相反BATF2下调的细胞系的EVs促进了MDSCs体外趋化。用ExoCounter检测EVs的表面蛋白。用金偶联的BATF2抗体孵育的GBM来源EVs,然后用TEM扫描。结果显示,EV表面存在BATF2蛋白,可以标记。
作者使用ExoCounter平台计算了U251-BATF2荷瘤小鼠血浆中BATF2+EVs的数量。作者观察到,当BATF2在U251细胞中过表达时,随着时间的推移,注射U251-BATF2的小鼠血浆和骨髓中检测到BATF2+EVs。这些数据表明当BATF2在肿瘤中过表达时,体内荷瘤小鼠血浆和骨髓中的BATF2+EV浓度可能上调。综上,BATF2过表达细胞的EVs有效地抑制了MDSCs的募集(图3)。
图3. BATF2过表达细胞系的EV在体外抑制MDSCs趋化性
需要查看请点击
BATF2抑制颅内肿瘤SDF-1α表达和
CXCR4阳性MDSCs浸润,
且通过阻断CXCR4信号通路,
增加的MDSCs募集和batf2下调的肿瘤生长被逆转
作者用ELISA检测肿瘤中MDSCs相关的趋化因子。数据显示,SDF-1α水平在颅内U251-BATF2 肿瘤显著降低。
然而,GM-CSF、MCP-1、M-CSF和G-CSF的局部表达没有变化。此外,免疫组化染色证实了BATF2与SDF-1α水平呈负相关。后续实验中的Western blotting和ELISA结果显示,在常氧条件下,摄取BATF2- EVs对细胞SDF-1α的表达只有轻微的影响,而在缺氧条件下,BATF2- EVs处理明显抑制了HIF-1α和SDF-1α的表达。
此外,ELISA和qPCR数据均证实,缺氧条件下,BATF2- EVs处理抑制了SDF-1α的表达。Western blotting和ELISA检测证实,BATF2抑制U251细胞内源性HIF-1α和SDF-1α。本组实验数据表明,SDF-1α水平在BATF2- EVs中降低,BATF2诱导的Mo-MDSCs招募抑制可能与SDF-1α有关(图4)。
接下来,作者使用AMD3100阻断SDF-1α/CXCR4信号,并研究了CXCR4阻断剂对肿瘤生长的影响。首先,作者将U87-MG和sh-BATF2转导的U87-MG细胞分别植入BALB/c裸鼠皮下和瘤内注射AMD3100。U87-MG细胞中BATF2的下调确实促进了肿瘤生长。
有趣的是,AMD3100治疗显著降低了BATF2敲除U87-MG细胞中的肿瘤生长。使用ELISA等方式检测后表明这些与MDSCs相关的促瘤细胞因子也被AMD3100阻断。综合来看,BATF2最有可能通过SDF-1α/CXCR4信号的降低抑制肿瘤生长和MDSCs的募集。因此,用AMD3100阻断CXCR4信号可以逆转BATF2下调的影响(图5)。
图4. BATF2抑制颅内肿瘤SDF-1α表达和CXCR4阳性MDSCs浸润
需要查看请点击
图5. 通过阻断CXCR4信号,
BATF2下调增加的MDSCs募集和肿瘤生长被逆转
需要查看请点击
ExoCounter检测血浆中BATF2+EVs是
胶质瘤新的生物标志物
为了确定这一发现是否具有临床相关性,作者对胶质瘤组织切片进行BATF2、SDF-1α、HIF-1α、CD14和CD33染色。IHC染色显示BATF2蛋白表达与SDF-1α表达呈负相关。
观察一致认为HIF-1α/SDF-1α在抑制BATF2在胶质瘤组织中募集MDSCs中起作用。肿瘤衍生的EV可以随外周血进入体循环,并且已经证明血浆中的EV对肿瘤进展有影响。高水平的EV与低MDSCs浸润相关,后者反过来抑制胶质瘤的进展。
因此,作者接下来尝试使用ExoCounter检测胶质瘤患者和健康人肿瘤组织和血浆中BATF2+EV的丰度。详细的临床数据汇总在表1中,作者发现肿瘤组织中BATF2+EV计数结果可以区分I–II和III–IV期GBM患者与健康供体。
引人注目的是,基于ExoCounter的血浆中BATF2+EV数量变化也可以区分健康人和I–II期GBM与III–IV期GBM患者。与上述数据一致,作者发现血浆中BATF2+EV的数量与胶质瘤分期之间存在显著的负相关,即血浆中BATF2阳性EV的数量越少,胶质瘤的进展越快。总之,BATF2蛋白状态可以提供GBM特异性液体活检,有助于评估胶质瘤分期(图6)。
图6. ExoCounter检测确定血浆中胶质瘤的新生物标志物BATF2+EVs
需要查看请点击
表1. 血浆EVs检测患者的临床特征。
需要查看请点击
讨论
外泌体肿瘤相关研究思路
图片来源于网络
外泌体是反映肿瘤进展的有效标志物,在液体活检领域发挥着重要作用。可作为肿瘤治疗和干预化疗抗药性的生物靶点,同时可作为肿瘤诊断及预后的潜在生物标志物,近年来不同的研究证实血浆EVs (plEVs)可作为诊断呼吸系统癌症[10]、消化系统癌症[11]、泌尿系统癌症[12]以及胶质瘤等其他种类癌症[1]的潜在生物标志物。
随着蛋白质组学和基因组学等分析手段的发展,外泌体介导的生物学效应及其背后的分子机制将会更加清晰,但在此类研究过程中,外泌体的提取纯化、鉴定及合理保存是首要步骤,也是一切后续实验的基础,毕竟只有高纯度、高活性的外泌体才能确保后续实验的质量和可信度。目前常见的外泌体提取方法有:超速离心法(差速离心法)、蔗糖密度梯度离心法、超滤法、PEG沉淀法、色谱法等方法,但是这些方法在分离外泌体的过程中都无法做到精确和便捷[13-19]。
文中使用的外泌体绝对计数设备ExoCounter全自动外泌体分析仪是由希森美康公司和JVCKenwood公司联合研发。ExoCounter使用纳米尺寸区分技术结合免疫亲和技术,可对生物体液样本和细胞培养上清中特异来源外泌体进行快速准确计数。无需外泌体富集过程,节省实验时间的同时避免了外泌体在富集过程中的损失,多种可定制试剂盒满足对不同疾病和不同组织来源外泌体的精确计数,仅需12.5ul样本,兼容稀有体液外泌体检测,同时检测16个甚至更多样本的高通量设计适合大规模样本临床科研研究。ExoCounter全自动外泌体分析仪已经成为外泌体研究中一项不可或缺的强大工具。
参考文献
1. 徐伟杰,张秋实. 外泌体与肿瘤的关系及其应用. 医学分子生物学杂志[J],2017,14 (2)100-104.
2. THERY C,ZITVOGEL L,AMIG0RENA S.Exosomes:composition,biogenesisandfunction [J].NatRevImmu— nol,2002,2(8):569-579. J2l.
3. 孙一帆,唐石伏.外泌体应用于肝细胞癌诊疗的研究进展[J].肿瘤, 2016, 36(8): 944-951.
4. ValentinoA, etal. ExosomalmicroRNAs in liquidbiopsies:futurebiomarkers for prostate cancer [J]. Clin Transl Oncol,2017, 19(6):651-657.
5. 陈群, 吴飏, 时国东. 肿瘤来源的外泌体在肿瘤进展中的作用及其诊疗意义, 南京医科大学学报(自然科学版)[J]. 2019, 39(2):300-304.
6. 王飘飘, 王会会, 王 雷. 外泌体的提取方法及其在药物递送系统中的应用. 中国药理学通报[J]. 2019 Mar; 35( 3) : 309-14.
7. 李承桓, 李佳祺, 邢蒙恩. 外泌体在肿瘤及寄生虫病中的应用研究进展. 动物医学进展[J]. 2019, 40(4):116-120.
8. HENDERS0N M C,AZ0RSA D 0.Thegenomicandpro— teomiccontentofcancercel1.Derivedexosomes [J].Front Oncol,2012,2(2):38.
9. Xin Zhang, Yi Liu, Lei Dai. BATF2 prevents glioblastoma multiforme progression by inhibiting recruitment of myeloid-derived suppressor cells. Oncogene[J]. (2021) 40:1516–1530.
10. Clark D J,Fondrie W E,Yang A,et al.Triple SILAC quantitative proteomic analysis reveals differential abundance of cell signaling proteins between normal and lung cancer-derived exosomes[J].J Proteomics,2016,133: 161-169.
11. Melo S A,Luecke L B,Kahlert C,et al. Glypican-1 identifi es cancer exosomes and detects early pancreatic cancer[J]. Nature,2015,523(7559):177-82.
12. Nilsson J,Skog J,Nordstrand A,et al. Prostate cancer derived urine exosomes: a novel approach to biomarkers for prostate cancer[J].Br J Cancer,2009,100(10):1603-1607.
13. MA D B P,DE RAM0SV M ,ALBANUS R D , eta1.Gene expression profile of NF—KB,Nr£2,Glycolytic,and p53 pathways during the SH.SY5 Y neuronaldifferentiation mediatedbyretinoicacid[J].MolNeurobiol,2016,53 (1):423-435.
14. MULLER PA,VOUSDEN K H.p53mutationsincancer [J].NatCellBiol,2013,15(1):2—8.
15. WADE M,LIY C,WAHLG M.MDM2,MDMXandp53 inoncogenesisandcancertherapy[J].NatRevCancer,2013.13(2):83_96.
16. JURIC D,CASTELP,GRIFFITH M,eta1.Convergent lossofPTEN leadstoclinicalresistancetoa PI(3)K [agr]inhibitor[J].Nature,2015,518(7538):240.244.
17. VANHAESEBROECK B,STEPHENS L.HAWKINS P.PI3K signalling:thepath to discoveryand understanding [J].NatRevMolCellBio,2012,13(3):195-203.
18. PuTZu,H0wITI'J,DOANA,eta1.Thetumorsuppres sor EN is exported in exosomes and hasphosphatase activityinrecipientcells[J].SciSignal,2012,5(243):ra70.
19. 蒲双双. 外泌体的提取、鉴定和保存方法研究进展. 现代检验医学杂志[J].2018, 33(5): 157-160.
EAD Talk | 声音专栏:庖丁解牛,看EAD解析双键异构
应用案例 | 如何应用DSC测试聚合物结晶度
质谱技术,一种理想的蛋白质分析方法
超纯水在质谱分析中的纯净力量
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
