粉末样品的观察同样简单
将样品固定在碳胶带上,用吸耳球将没有粘牢的样品吹去后就可以直接观察啦。
用5KV的加速电压,即可观察到清晰的成分对比度和表面构造了。
观察条件:表面(减轻荷电模式) 观察条件:表面(减轻荷电模式)
观察倍率:1500倍 观察倍率:1500倍
样品:喷雾粉 样品:眼影
药类样品也可轻松观察
由于未喷金直接观察,可以轻松分辨出各种成分的分散情况。
可得到光学显微镜做不到的高锐度画质。
观察条件:普通(减轻荷电模式) 观察条件:普通(减轻荷电模式)
观察倍率:1500倍 观察倍率:200倍
样品:头疼药 样品:中药(颗粒)
水分多的样品也可以观察
将样品薄薄的涂在碳胶带上,观察时便可轻松判断出样品和溶剂的分散状态了。
观察条件:表面(减轻荷电模式) 观察条件:普通(减轻荷电模式)
观察倍率:120倍 观察倍率:10,000倍
样品:浴液 样品:防晒霜
容易荷电的牙刷的毛尖部分也可轻松观察
牙刷多为耐纶或橡胶等容易荷电的材料制成。
使用TM3000/TM3030无需喷金直接可进行大景深观察。
观察条件:高亮度(减轻荷电模式) 观察条件:高亮度(减轻荷电模式)
观察倍率:60倍 观察倍率:150倍
样品:牙刷 样品:牙线
热敏材料的观察
即使在体温下也会变形的样品,长时间被电子束照射就会融化。
在液氮中脆断后迅速放到电镜中观察。
观察倍率:1,500倍 观察倍率:2,000倍
样品:口红 样品:护手霜
注:液氮脆断 注:液氮脆断
光学显微镜看起来比较困难的样品的观察
金属异物等可以迅速找到,这正是要分析的地方。
通过形状和成分对比度可以判断出异物的位置。
样品:药片 观察条件:分析(减轻荷电模式)
(异物是故意做的) 观察倍率:150倍
迅速对异物进行分析
光学显微镜比较难以发现的异物,成分对比度以及元素分析都可轻松搞定。
观察倍率:600倍
样品:药片
不喷金做mapping,各成分的分布一目了然
喷雾粉的颗粒大小,成分等通过mapping将其鲜明的分开。
关于上文中提及的TM3030,请参阅:
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C138466.htm
关于日立高新技术公司:
日立高新技术公司是一家全球雇员超过10,000人,有百余处经营网点的跨国公
司。企业发展目标是“成为独步全球的高新技术和解决方案提供商”,即兼有掌握最先
进技术水准的开发、设计、制造能力和满足企业不同需求的解决方案提供商身份的综
合性高新技术公司。日立高新技术公司的生命科学系统本部,通过提供高端的科学仪
器,提高了分析技术和工作效率,有力推进了生命科学领域的研究开发。我们衷心地
希望通过所有的努力,为实现人类光明的未来贡献力量。
更多信息请关注日立高新技术公司网站:http://www.hitachi-hitec.cn
从传统到科技,液相色谱法测定丹参配方颗粒
以本土化战略为翼,不断满足客户多元化需求——访日立电镜市场部部长高敞
日立推出ZA4000系列原子吸收分光光度计,“拿捏”高效分析新时代
日立应用 | 一片掉落梧桐树皮的秘密
