第九届慕尼黑上海生化分析展(analytica China 2018)于10月31日-11月2日在上海国际新国际博览中心盛大举办。日立高新技术公司携近20款分析检测设备重磅亮相,而这也是日立高新在5年前收购精工、去年收购牛津仪器工业部门后,各擅胜场的“三大英杰”首次合体参展。畅游于“神兵”阵列的日立高新慕尼黑展位产品长廊,仪器信息网对其中的7款新品及重磅产品进行巡礼介绍,以飨读者。
LA8080氨基酸分析仪
LA8080氨基酸分析仪
LA8080氨基酸分析仪是日立高新于2018年7月份在上海首次发布的新品,不同于公司传统的落地式氨基酸分析仪,LA8080除了落地式,还新增了本次参展的台式款。中国用户的实验室空间一贯紧张,台式仪器的推出正是日立高新以用户为中心考量的相时而动。
相比于经典的前代产品L-8900,LA8080有三个独家的技术特点。首先在在茚三酮和氨基酸衍生的地方使用了独家的第三代TDE3反应器,该反应器采用了高效、高比表面的热传导材料,灵敏度大大提高。另外LA8080反应器相比于前代仪器所使用的的反应柱,寿命延长了2.5-3倍。众所周知,反应器是氨基酸分析仪一个很重要的部件,价格不菲,使用寿命的延长,相当于帮用户节省了一笔实验经费。
此外,仪器还采用了新推出的双柱技术。该技术第一个优势是让每根色谱柱分担的压力减小,因此可以进行快速分析,优势二,对色谱柱填料的损害变小,同时保证了整个仪器的稳定运行。优势三,双柱技术并不损失柱长,因此依然保证了高分离度的分析。第三个独家技术特点,是配置OpenLab CDS 2 plus——一个满足制药法规的软件,制药企业需要满足FDA、CFDA等制药法规的需求,因此OpenLab CDS 2 plus的助力作用不容忽视。
另外该仪器还延续了L-8900的技术优点,所以即使是老用户选购这款新仪器,也无需更改分析方法,即拿即用,无缝衔接。作为氨基酸专用仪器,LA8080在食品、药品、饲料、植物萃取液、细胞培养液等领域应用广泛。虽然刚刚上市,但是在之前的预销售活动中,已经有10余台的预售量,后期市场表现可期。
台式扫描电子显微镜TM4000Plus
台式扫描电子显微镜TM4000Plus
简单、快速是台式扫描电子显微镜TM4000Plus 最大的优点,该仪器操作简便易于上手,自动化程度很高,可以自动聚焦,自动调亮度、对比度。仪器从装样到获取图像仅需3分钟左右,并且优化了原来的形状观察、元素分析到报告制作的工作流程,支持使用目标数据制作报告等一系列作业。
TM4000Plus配备了高性能的探测器,在前代背散射电子探测器的基础上,加了一个二次电子探测器,收集讯号速度快,并且还可以收集合成的图像。该仪器可观察最大直径为80 mm,厚度为50 mm的样品。设备内置光学相机 (选配),可轻松寻找目标样品,并支持低真空探测。TM4000Plus配备的是钨灯丝,成本较低,使用时间可达150-200小时。仪器采用环保型SEM采用无油真空系统设计,且占地面积小,任何地方均可安装。尤其适合成为工业用户质量控制的好帮手。
ZA3000偏振塞曼原子吸收分光光度计
ZA3000偏振塞曼原子吸收分光光度计
ZA3000偏振塞曼原子吸收分光光度计是火焰、石墨炉一体化机,该仪器最大的特点就是采用偏振塞曼双光束背景校正方法。校正原理如下:在炉体外面加一个强磁场,当光束照进去的时候,被磁场分裂成平行于磁场的组分和垂直于磁场的组分,平行组分可被原子吸收,垂直组分不可被原子吸收,把两种组分进行拆解,就可以扣除背景吸收,得到所需原子吸收的信号。另外,ZA3000还采用了采用双检测器设计,一个检测参比光束,一个检测样品光束,避免了光轴切换参比和样品时,带来的机械干扰。因此谈到ZA3000,日立高新相关产品经理表示,公司对该仪器在背景扣除方面的能力有很强的信心。
另外,市面上的原子吸收分光光度计,经常因为开机后基线不稳,在测量硼和锌时,需要进行20-50分钟的稳定。但是ZA3000开机即得稳定的基线,可直接进入测定环节,既提高了检测效率,又节省了仪器损耗。该仪器在食品、环境等领域的水分测定,以及土壤、水果、蔬菜中的金属成份、农残检测等方面应用需求最为显著。
UH4150 UV/Vis/NIR分光光度计
UH4150是一款主要用于检测固体的落地式光谱仪器,其测量波长可达3300nm,特别在手机摄像头、单反相机的偏振片,手机人脸识别,手机隐私保护薄膜,增透膜等功能性玻璃和薄膜检测领域有着重要的应用。
该仪器最大的特点就是采用平行光系统进行检测。据日立高新产品经理介绍,相比于市面上常见的汇聚光检测法的光谱仪,平行光系统检测结果的准确性和重现性更为优良。因为汇聚光测反射的时候,由于入射角不一样,反射角也会不同。这一细微的角度差异,将会对最终的测试结果造成误差。UH4150分光光度计则不存在这样的担忧。
另外,日立高新还可以为UH4150用户提供定制化的附件服务,比如细分科研中需要的微小棱镜、特殊角度入射角、微型、特型样品支架等。
DSC7000X差示扫描量热仪
DSC7000X差示扫描量热仪
提到DSC7000X差示扫描量热仪,最让日立高新引以为豪的就是高灵敏度。相比于公司的前代产品,DSC7000X的灵敏度提升至原来的三倍,而为了达到这样的能力,整个设备也经过了一系列的改良升级:
第一,以往分散式加热方法测升级为到中心热流型传感器,让参比品和样品受到的热量完全一致,检测更加稳定。第二,在以往一个热电偶的基础上,新增多对热电偶,使灵敏度更进一步提高。第三,单层炉体升级为三层的绝热型加热炉。使炉体的内部温度和外部热交换降到最低,确保基线更加稳定,炉体材料为低热容量的金属,使仪器的隔热效果达到最佳。第四,同时,改进了热传导系统,从材质到结构都进行了全新设计,不仅降温时迅速,升温中也高效。
另外,该仪器的另一大特色就是具有可视化结构设计。众所周知,DSC一般只能通过谱图来进行分析,判断难度不低。可视化的设计则为用户新增了一个分析维度,不仅能够实时记录样品的变化,还能更精确地判断出峰位置是因为熔融,还是受到了样品位移等其他因素的影响。这点也受到高校、研究院所众多专家的一致好评。
HM1000A热脱附质谱仪
HM1000A热脱附质谱仪
HM1000A热脱附质谱仪也是2018年8月份全球发布的新品,是一台专门的邻苯二甲酸酯筛选装置。邻苯二甲酸酯是最强的增塑剂(塑化剂)之一,因其有害、致癌、影响生物荷尔蒙及内分泌而被报纸媒体广泛报道。在欧盟,4种邻苯二甲酸酯已被强制判定为需要有效控制的有害物质,限量值在0.1%以内。
传统方法是采用化学分析仪器检测,该方法的好处在于测量精度高,测量结果稳定,但是测量速度较慢,且使用成本较高,需要使用大量耗材作为维护成本、大量工作气体作为投入成本、以及大量的标准物质和化学试剂,作为前处理的基本配置。另外化学分析方法的前处理分析对被测物质有不小的干扰,对环境体系和实验人员的操作能力要求都非常高。对工业生产及第三方实验室等需要快速检测领苯二甲酸酯的行业,提出了较大的难度。
HM1000A热脱附质谱仪的出现不仅填补了日立高新对增塑剂筛选的空白,也有效解决了化学分析仪器的上述弱点。传统的化学分析仪器检测邻苯二甲酸酯需要5-6个小时的前处理,如果是使用热裂解、热脱附来筛,最快也要半个小时到40分钟,而HM1000A在短短10分钟以内就能把邻苯二甲酸酯和塑化阻燃剂全部检测出来。
另外,仪器还配备了一个50位的进样台,将固体样品直接放在铝坩埚中进样,摒弃了以往价格高昂的进样瓶,不仅节约成本,且对操作人员的专业背景要求有所降低,也在一定程度上减轻了样品转移过程中的污染问题,在环保节约方面,HM1000A还有另外一大优势,就是使用的工作气体不是以往设备常用的氦气,而是在空气中占比78%的氮气发生器,排出的气体成本低,同时也无毒无害。
X-MET8000 X射线荧光光谱分析仪
X-MET8000 X射线荧光光谱分析仪,图左为Optimum型号,图右为Expert型号
X-MET8000手持式X射线荧光光谱分析仪,分为Smart、Optimum、Expert三个型号主要用于合金成分和矿物分析、重金属含量测试等工业分析领域。仪器最大的特点就是简单易用,操作就像使用平板电脑一样,对操作人员技术水平要求不高。该仪器性能优异,可以提供对轻元素(从Mg到S)的出色分析,可快速测试大多数商业用合金,包括铝合金、硅和铝青铜等,该仪器可提供低检测限制,并可在数秒内得到实验室质检结果。
X-MET8000手持式X射线荧光光谱分析仪特别适合户外使用,人体工力学设计非常好,扳机设计灵敏,尽量减少了长时间使用带来的手酸。使用锂离子电池供电,续航时间可达1天以上,且配有两块电池,不需要客户在户外经常充电。仪器还采用了密封式耐冲击塑料设计,并已通过IP54认证,能提供卓越的防腐和防水设计。
金鳞闪烁,产品走廊似长龙,而日立高新的专业服务好比为公司系列产品添上翅膀。据日立高新市场部负责人孙淼介绍,目前日立高新在中国市场主要靠代理商代理,但是每个代理商都有专业、完善的售后服务团队。每位售后工程师都会到日本日立高新的工厂进行深度培训,从理论学习到诸如光谱换灯、光栅吹扫等实操技巧都海涵其中。只有经过培训,并考核通过,获得日立高新工厂颁发证书的售后工程师,才能去为客户进行服务。不仅如此,日立高新还在中国组建了多个电镜、分析设备等应用实验室,更与多单位联合组建了共建实验室。精品频出,服务专业,也难怪在慕尼黑上海分析生化展上,日立高新的展位观众云集,来往络绎,这家注明仪器日企的未来,也无疑将续航前力,值得期待!
以本土化战略为翼,不断满足客户多元化需求——访日立电镜市场部部长高敞
日立推出ZA4000系列原子吸收分光光度计,“拿捏”高效分析新时代
日立应用 | 一片掉落梧桐树皮的秘密
时代“新”行丨开放创新合作 双向赋能未来
