1. 前言
随着智能产品的发展,无论是手机摄像头、车载摄像头,还是数码相机、监控摄像头,成像质量是人们选购时考虑的关键因素。镜头的透过率直接决定了成像质量的高低,因此,评价镜头的透过率至关重要。
但是不同用途的镜头尺寸不同,如智能手机中的小型镜头,单反相机中的长焦距镜头组。要想快速准确测定这些镜头,需要为它们配备合适的支架。
基于以上需求,日立开发了多种镜头测试附件,可以单独测量镜头的光学元件如滤光片、透镜,也可以直接测量镜头组成品。而且紫外可见近红外分光光度计UH4150具有大型样品仓,可以轻松安装这些附件;平行光束特征,可以获得高重现性和低噪声的数据。
2. 应用数据
2.1 测量附件
UH4150可以选配多种尺寸的镜头附件,部分附件图片如下所示。
图1 部分镜头测量支架
除此之外,UH4150还可以选配微小样品测量附件,测定微小尺寸的镜头透过率,附件如下图所示。
图2 微小样品测量附件
2.2 相机镜头组的透过率测定
图3 相机镜头组的样品仓安装示意图
将镜头组直接安装到UH4150样品仓中,若镜头外壳在光入口和光出口处的尺寸不同(如图3右侧),则可以在大型镜头测量附件中放置调整板,使样品中心轴和仪器光轴一致。样品安装完成后,测量镜头组的透过率,结果如图4所示。
图4 镜头组的透过光谱
结果显示,UH4150配备大型镜头测量附件,可以获得低噪音的光谱。相机镜头组在可见光区的透过率接近90%。
2.3 手机镜头的透过率测量
智能手机摄像头的尺寸较小,需要调整入射光的光斑,以准确测定待测样品。微小样品测量附件包括参比侧光阑,会聚镜、样品支架。样品支架可根据样品的尺寸灵活定制。
图5 手机镜头
UH4150通过选配微小样品测量附件,测量了两种手机镜头A和B的透过率,样品A的光阑直径为Φ1.5 mm,样品B光阑直径为Φ1.1 mm。基于样品特征,使用光束直径为0.7 mm的样品支架安装样品。测量结果如图所示。
图6 手机镜头A和B的透过光谱
从图中可以看出,样品A和样品B在可见区的透过率在80%以上,在近红外区的透过率为0%。
2.4 结论
1) UH4150配备合适的镜头测量附件,可以直接测定相机镜头组。
2) UH4150的平行光束特征可以保证长焦距镜头测量结果的精度和重现性。
3) UH4150选配微小样品测量附件可以满足小尺寸手机镜头的测量要求,即使光束直径为0.7mm,仍然可以得到信噪比高的透过光谱。
3. 总结
日立UH4150具有大型样品仓,适合多种附件的安装。优异的平行光束性能,使得数据重现性高。可以为镜头透过率测量提供灵活准确的解决方案。
以本土化战略为翼,不断满足客户多元化需求——访日立电镜市场部部长高敞
日立推出ZA4000系列原子吸收分光光度计,“拿捏”高效分析新时代
日立应用 | 一片掉落梧桐树皮的秘密
时代“新”行丨开放创新合作 双向赋能未来
