1.前言
紫外可见近红外分光光度计UH5700采用连续可变狭缝,在不同波长范围内,根据光量大小自动调节狭缝宽度,低噪音测定样品。
图1 紫外-可见-近红外分光光度计 UH5700
日本标准JIS K0102 工业废水试验方法中规定了磷酸离子的测定方法,通过钼蓝分光光度法测定880 nm波长处的吸光度。因此UH5700可实现河川水和工业废水等的定量分析。
2.应用数据
此次实验依据JIS K0102,利用钼蓝分光光度法,通过紫外可见近红外分光光度计UH5700测定了磷酸离子。在波长710 nm及880 nm处,获得吸收峰光谱。
图2 磷酸离子的吸收光谱
根据不同浓度磷酸离子的吸光度,使用UH5700的操作软件UV Solutions Plus执行定量分析。
图3 波长880 nm处的磷酸离子标准曲线
从样品的标准曲线发现,即使在检测器切换波长850 nm附近,也可得到低噪音的光谱。而且磷酸离子的浓度与其吸光度的相关系数R2=0.9999,线性关系良好。
3.总结
日立UH5700采用连续可变狭缝,可以在超大波长范围(190~3300 nm)内, 低噪音测定样品。另外丰富附件,可满足液体样品的吸光度测定和固体样品的透过率、反射率测定。
以本土化战略为翼,不断满足客户多元化需求——访日立电镜市场部部长高敞
日立推出ZA4000系列原子吸收分光光度计,“拿捏”高效分析新时代
日立应用 | 一片掉落梧桐树皮的秘密
时代“新”行丨开放创新合作 双向赋能未来
