1. 前言
前几年,奶粉中掺杂三聚氰胺的事件再次引起人们对食品安全的关注,不法商人利用三聚氰胺充当蛋白质含量。使用高效液相色谱(HPLC)、液相色谱-质谱联用技术(LC-MS)等仪器可以测定三聚氰胺含量,但是这些仪器需要繁琐的前处理技术,耗费时间长。
使用荧光分光光度计,无需任何准备,即可直接测定奶粉、三聚氰胺等粉末样品的三维荧光光谱。
本次实验使用具有高通量的荧光分光光度计F-7100测定了奶粉、三聚氰胺粉末、及两者混合粉末的三维荧光光谱。
2. 应用数据
样品: 奶粉、三聚氰胺粉
附件:固体样品支架
图1 奶粉的三维荧光光谱
图2 三聚氰胺粉的三维荧光光谱
图3 奶粉与三聚氰胺粉混合的三维荧光光谱
从图中可以看出,奶粉的三维荧光光谱中确认了(i)~(iv)的四个特征荧光峰,从三聚氰胺的三维荧光光谱中确认了(vi)和(v)的荧光峰,在奶粉和三聚氰胺混合后的三维荧光光谱中显示了这6个特征荧光峰的分布情况。
将三种类型的奶粉和三聚氰胺粉进行混合,分别测定三种类型的奶粉、三聚氰胺、三种奶粉和三聚氰胺以10:1的比例混合后的三维荧光光谱。使用表1所示的6个特征荧光峰,对测定的三维荧光光谱进行主成分分析。
表1 荧光波长与荧光强度的关系
图4 主成分分析结果
从主成分分析结果可以看出,与纯奶粉相比,混合了三聚氰胺之后的三种奶粉的得分向三聚氰胺方向移动,因此通过主成分分析,可以判定奶粉是否掺杂了三聚氰胺。
3. 总结
日立荧光分光光度计F-7100具有超高扫描速度和高灵敏度,无需复杂的前处理,利用固体样品支架可以快速实现奶粉、三聚氰胺粉及两者混合粉末的荧光测量。同时结合主成分分析,实现奶粉质量的直观判别。主成分分析等多变量分析方法可以通过日立多变量分析软件3D SpectAlyze实现。
会议邀约 | 相约2024中国国际光电博览会
日立高新发布TM4000系列台式显微镜:优化操作流程,确保高精度数据无差异获取
日立应用 | 光谱分析技术在纺织材料遮热性能表征中的应用
日立应用 | 塑料薄膜添加剂粉体的粒径统计及三维形态测量
